KW-Lager montieren
jetzt geht es endlich an den Zusammenbau meines ET3-Motors.
Ich verbaue eine neue  RMS-Kurbelwelle, da die alte ausgeschlagen war, und neue  SKF-Kurbelwellenlager. Jetzt habe ich gelesen, dass die Montage bei neuen  Wellen schwierig sein  soll. Das Lager, das mit Sprengring gesichert ist,  muss  ohne  Welle montiert werden, klar. Danach  Welle  Kühlen,  Lager erhitzen, Zusammenbau sollte problemlos sein. Das andere Lager...  Wird zuerst  das Lager auf die Welle  montiert oder  wird das Lager  zuerst  in seinen Sitz verbaut und dann beim Zusammenbau die  Welle montiert. Gefunden habe ich im Netz beide Mögichkeiten, welche  ist Eurer Meinung nach die bessere?
Viele Grüsse
Tobi
Welle runterkühlen, Lager lichtmaschinenseitig auf die Welle montieren (nicht zu heiß machen, das schadet den Lagern)
Gehäuse Lichtmaschinenseitig erhitzen, Welle samt Lager reinstecken.
Andere Seite hast Du ja schon geschrieben. Lager runterkühlen, Gehäuse erwärmen, Lager einbauen. Sicherungsring und Wellendichtring verbauen.
Beim Zusammenbau kannst du die Welle KurbelwellenKupplungsseitig wieder mit Eisspray kühlen.
Bearbeitet von McGregor
vor 15 Stunden schrieb TOBI_G660:
oh nein, Welle ist gekauft, ausgepackt, liegt seit gestern in der Gefriertruhe... sind die  so schlecht?
Jop unterirdisch schlecht. Kantenschutz Gummi von RMS  kann man nehmen mehr auch nicht. Mazzucchelli oder Tameni nehmen.
Hatte mal eine RMS Welle  die war direkt krumm aus der Schachtel.
    • Alles eine Frage der persönlichen Präferenzen, oder?
    • Lieber voll heimkommen als leer ausgehen!
    • Hallo , Weis jemand ob und wo es die teilbaren Manschetten für die Züge und den Kabelbaum gibt .Meine sind leider gerissen und ich habe wenig lust züge und Kabelbaum abzuschliessen um neue Gummi Manschetten zu montieren .
    • So, lange Pause? Im gegenteil - ich muss mal nachschauen, jedoch glaube ich das ich mittlerweile bei über 300 Dynos mit dem Chimera liege. Zwischendrin eine komplette Revision, mit einer verdrehten Welle, sowas habe ich mein Leben noch ich gesehen - wir sprechen hier von 8/10 Verdrehung - ja genau, nicht 8/100...Das das überhaupt für ü70PS gereicht hat - unglaublich... Bis ich das wieder im Lot hatte, sind gefühlt 10 mal die Welle und 100 mal der Kupferhammer durch die Werkstatt geflogen - jedoch nur virtuell  Dann ist der Motor vor 2 Wochen wieder auf die Prüfstand und plötzlich 12PS weg... einfach weg! Ich habe dann 16! Verschiedene ÜSZ um ASZ Setups getestet, immer mit min. 3 Läufen - sauviel Arbeit, aber auch erfolgreich und auch wieder nicht Denn... Derzeit liegt der Motor wieder im Bereich von 72-74PS + und zwischen 62 bis zu 65+NM!, jedoch will das Ding einfach nicht über 75PS liefern. Vielleicht ist das verrückt, aber ich vorher kommt mir das Ding nicht in den Rahmen... Also hier eine Kurve ü74PS/ü65Nm zum anschauen... Die 75PS fallen noch...
