TOBI_G660 Geschrieben 15. März 2018 Teilen Geschrieben 15. März 2018 Hallo zusammen, jetzt geht es endlich an den Zusammenbau meines ET3-Motors. Ich verbaue eine neue RMS-Kurbelwelle, da die alte ausgeschlagen war, und neue SKF-Kurbelwellenlager. Jetzt habe ich gelesen, dass die Montage bei neuen Wellen schwierig sein soll. Das Lager, das mit Sprengring gesichert ist, muss ohne Welle montiert werden, klar. Danach Welle Kühlen, Lager erhitzen, Zusammenbau sollte problemlos sein. Das andere Lager... Wird zuerst das Lager auf die Welle montiert oder wird das Lager zuerst in seinen Sitz verbaut und dann beim Zusammenbau die Welle montiert. Gefunden habe ich im Netz beide Mögichkeiten, welche ist Eurer Meinung nach die bessere? Viele Grüsse Tobi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
McGregor Geschrieben 15. März 2018 Teilen Geschrieben 15. März 2018 (bearbeitet) Welle runterkühlen, Lager lichtmaschinenseitig auf die Welle montieren (nicht zu heiß machen, das schadet den Lagern) Gehäuse Lichtmaschinenseitig erhitzen, Welle samt Lager reinstecken. Andere Seite hast Du ja schon geschrieben. Lager runterkühlen, Gehäuse erwärmen, Lager einbauen. Sicherungsring und Wellendichtring verbauen. Beim Zusammenbau kannst du die Welle KurbelwellenKupplungsseitig wieder mit Eisspray kühlen. Bearbeitet 15. März 2018 von McGregor Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benmuetsch Geschrieben 15. März 2018 Teilen Geschrieben 15. März 2018 Bitte keine RMS Welle, das Zeug von denen is oft qualitativ recht grenzwertig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TOBI_G660 Geschrieben 15. März 2018 Autor Teilen Geschrieben 15. März 2018 Super, vielen Dank für die Beschreibung. Heute Abend geht´s los Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TOBI_G660 Geschrieben 15. März 2018 Autor Teilen Geschrieben 15. März 2018 oh nein, Welle ist gekauft, ausgepackt, liegt seit gestern in der Gefriertruhe... sind die so schlecht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shamane Geschrieben 16. März 2018 Teilen Geschrieben 16. März 2018 vor 15 Stunden schrieb TOBI_G660: oh nein, Welle ist gekauft, ausgepackt, liegt seit gestern in der Gefriertruhe... sind die so schlecht? Jop Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HELL Geschrieben 16. März 2018 Teilen Geschrieben 16. März 2018 vor 15 Stunden schrieb TOBI_G660: oh nein, Welle ist gekauft, ausgepackt, liegt seit gestern in der Gefriertruhe... sind die so schlecht? Jop unterirdisch schlecht. Kantenschutz Gummi von RMS kann man nehmen mehr auch nicht. Mazzucchelli oder Tameni nehmen. Hatte mal eine RMS Welle die war direkt krumm aus der Schachtel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
