Vespa VNB1T Lenkkopflager
Unten Lagerkugel 3,986 mm, 5/32 28 Stk, Lagerschale 31*43
Oben Lagerkugel 7,983 mm, 5/16" 19 Stk, Lagerschale 36,7*43,5*64
Die einzelnen Kugeln halten mit Fett, gerade oben kein Problem, unten muss mal halt beim Gabel einführen sauber arbeiten, geht aber mit Konzentration sehr gut...
Der PX Lagersatz oben mit Käfig hat Kugeln mit 3,2mm Durchmesser...
Die Schalen sind immer gehärtet, erst Zustand kontrollieren, bevor pauschal getauscht wird, also, ob Rost gefressen hat, Rillen oder Ausbrüche vorhanden sind. Neue Kugeln gibt es einzeln.
Indische/asiatische Schalen sind billig, aber ob die Schalen gehärtet sind....??
Shops, die den Steuersatz für oben oder unten führen gibt es genug,
Jockeys (Gibt es auch beim ScooterCenter) hat einen Conversion Satz, der Lager mit Käfig hat und auf die originalen VNB Maße abgestimmt ist http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/vespa/steuerlagersatz-vna-vbb-gs150-t4-etc.html
Oder einzelne Lager mit losen Kugeln:
http://www.vespa-gs-teile-shop.de/Lenkkopf-Tachometer/Lenkkopflager/Lenkkopflager-oben-Vespa-VNA1-2-VNB1-6-VBA1T-VGLA-VGLB::4792.html
http://www.vespa-gs-teile-shop.de/Lenkkopf-Tachometer/Lenkkopflager/Lenkkopflager-unten-Vespa-VGLA-VGLB-VNA-VNB-VBB1T::4844.html
Ich brauche auch ein neues Lenkkopflager für eine VBB und möchte den Ring einsetzen anstatt der einzelnen Kugeln.
Da der Conversion-Satz nicht lieferbar ist, will ich beim PX Satz die Lagerschalen abdrehen, so dass die in die Lenksäule passen.
Spricht da was gegen?
    • Mehl kann ich auch das empfehlen:   https://www.waldispizza.de/pizzamehl/friesingermuehle/biopizzamehl10x1kg   Gibt es in der Metro für 1.59 oder so.... oder wars a Angebot... i weiss nimmer
    • Servus an alle Schrauberpiloten,   also ich habe mir gedacht ich lackiere meine Vespa neu und nutze die stunde der gunste und tausche den Kabelbaum aus da er siehe Foto so ausgesehen hat - ich muss erstaunlicherweise sagen es hat alles einwandfrei funktioniert ;) Aber ich hatte mir ein neuen kabelbaum gekauft den eingezogen bw. natürlich vorher verglichen und sah alles gut aus und eingebaut alles angesteckt gestartet und motor lief erstmal top ;) Aber das war es schon - funktionieren tut die Hupe und die Tankanzeige und blinker rechts der vordere gut der hintere etwas schwach... ok da muss er Multimeter ran! Habe direkt am Kabelstecker vom motor raus gemessen 70volt AC klingt ja in Ordnung das auch vorne beim stecker Schlüssel aber hinten bei den Gleichstromrichter 3Kabel anschluss nur 10Volt sowohl bei den beiden kabeln die der eingang laut plan sein wie und auch bei den ausgang 1. kabel unterhalb das gleiche is bei mir Gelb und das obere grau wo 2 kabel dran sind für das blinkerrelais - vorne bei den blauen kabel überall nur 10Volt drauf und sobald ich Licht einschalte is auch alles weg - am Stecker gemessen vom Lichtschalter auch nur 10Volt wenn ausgeschaltet aber nix mehr wenn ich einschalte!? Also wird irgendwo ein Massenschluss sein bzw. wird mir irgendwo der Strom abgezapft? Hat wer eine Idee wo ich suchen könnte? oder muss am Stromgleichrichter mehr ankommen? wo kann da der Fehler liegen am Motor is ja genug Strom da?   Vielen Dank   ein fröhliches Schrauben   MFG
    • Ich dachte du bist mal auf den 16er umgestiegen? Oder verwechsel ich das jetzt  aber der Ofen steht bei dir noch in der „Behinderten-WG“ oder? 2x die Woche ist schon geil
    • Dann schlag zu!!! Das Gefühl kenn ich nur zu gut… da bringen dir auch die Meinungen von keinem anderen was. Ist zumindest bei mir so
