* erledigt Kabelbaum PX T5, Muscheltacho 110kmH, Bremse vorne PX 20mm
Princerules
Zum Verkauf stehen
meine, hier in Saarbrücken liegenden nur hier angebotene Teile,
Preise zzgl. Versand und dieser nur per Paket.
Bremse vorne komplett Trommel und Ankerplatte 20mm Achse, inkl. 2 Trommeln eine tutti eine mit einem repariertem Bolzen
Preis 40,00 €
Kabelbaum Gabor PX T5 mit Batterie 5 Kabel von Zündgrundplatte,
einmal in den Rahmen verlegt und gemerkt das es der falsche ist, der hier
http://www.scooter-center.com/de/product/7676040/Kabelbaum+GRABOR+Vespa+T5+125ccm+Elestart+PX+Lusso+Elestart+1984+1997+mit+Batterie+Zuendgrundplatte+mit+5+Kabel?meta=7676040*scd_ALL_de*s2897509539232*Kabelbaum T5*4*4*1*16
Preis 25,00€
Muscheltacho war war auf einer Spanierin verbaut 110 km/H, 22,2 km gelaufen,
30,00 €
Gruß vom Prince
Zum Verkauf stehen
Zzgl. Versand, dieser nur per Paket.
Motorgayhoise ohne Inhalt, Drehschieber und Dichtflächen Top
stammt aus einer TX200 also Baugleiches PX Lusso 200er Gayhoise
340,00 €
Zündung 5 Kabel, Schwungrad und Zündgrundplatte
85,00 €
Neue Nachbau RD 350 Membran mit GFK Plättchen
Preis 30,00€
Polini right Hand für PX 200 guter Zustand kleine Delle unten siehe Bilder
Preis 49,00€
Gruß vom Prince
Still got the px200 casing?
Cheers
Espen
Sent from my iPhone using Tapatalk
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
