Servus liebe Leut!
Ich hab ne 1979er P 200 E mit Getrenntschmierung und der Anzeige fürs Öl. Habe das so in dieser Form noch nie gesehen. Wer hat sowas noch? Wie hoch ist der Seltenheitsfaktor?
Gruss sepp
vor einer Stunde schrieb Franky0815:
Hallo, ich habe eine 81er P200E aus den USA. Ebenfalls mit getrenntschmierung. Die hatten das damals schon so.
Warum deine das hat weis ich leider nicht.
Grüße Franky
Ok, gibts ne Datenbank für US Rahmennummern? Hast du nen km/h oder mp/h Tacho?
Bearbeitet von butch.josko
vor 2 Stunden schrieb butch.josko:
Datenbank gibt es nicht, bzw. Ich kenne keine.
die Vespa hat einen milen Tacho mit neutralanzeige.
Am 28.12.2017 um 20:09 schrieb butch.josko:
um es monetär auszudrücken:
leider nichts besonderes- in deutschland zwar eher die ausnahme, aber unterm strich ein "normaler" px-alt motor mit getrenntschmierung und einem massekabel an der schaltrastefür die neutralstellung
    • Also den Wandler bzw. Variowelle würde ich nicht als Ursache vermuten. Das Zeug von Marcello hat schon eine sehr gute Qualität.   Ich fahre ein identisches Antriebs Setup.   Aber... ich hatte auch einmal ein exakt identisches Phänomen. Bei mir war es nach viel probieren am Ende tatsächlich die Kurbelwelle. Sie hatte 4/10 Spiel obwohl sie NEU war! Das hat ausgereicht, um bei hohen Drehzahlen (bei niedriger bis mittlerer Drehzahl war alles okay) eine echt fiese Unwucht zu erzeugen.   Habe mir dann Werkzeug für die Prüfung gekauft und vermesse nun jede KW vor dem Einbau 😅   Merke: Selbst neue Wellen sind nicht immer perfekt verarbeitet oder sind "unsanft" behandelt worden.   Vielleicht ist es ja bei dir auch die KW...   PS: Immer die Motorschrauben prüfen. Manchmal kommt es vor, dass sie nicht fest angezogen wurden (im Eifer des Gefechts nur Handfest angezogen). Habe ich schon mehrfach erlebt 😉
    • Es gibt die Dinger übrigens in Varianten mit und ohne Plättchen.   Btw: Ich hab' lange Zeit die (wohl als Verbesserung geltenden) mit den Plättchen verwendet. Mir sind ca. alle 1.000 km die Kupplungszüge (hinten) gerissen. Seit ich einen ohne Plättchen nutze, ist Ruhe. Seltsam das...
    • zuerst musste ich lachen, aber das ist ja auch unpassend. Also
    • Im Lenkkopf befindet sich eine Halterung für die Züge. Vielleicht sitzt der Kupplungszug nicht richtig in der Führung. Diese ist aus Kunststoff im Original und kann zerbrechen. Da mal nachsehen.
    • für alle Freunde des gemeinsamen Fahrens haben wir heuer die Möglichkeit einer gemeinsamen Anfahrt zum Run, anstatt einer Ausfahrt. Treffpunkt ist am Samstag 12. Juli ab 11:00 beim Brauhaus Zipf. Um 12:00 wird Richtung Frankenburg gestartet und durchs Redltal gehts nach Schmidham. Ca. 45km und geschätzt 1 Stunde Fahrzeit, kein Tankstopp, es gilt die STVO !
