Bgm Spannungsregler
Hallo wieder mal! :wheeeha: Kann mir bitte da wer helfen! Wie das ganze hier richtig angeschlossen gehört dem neuen Bgm Spannungsregler?! :wacko: Vielen dank im Voraus!
Warum die (nahezu) gleiche Frage in zwei verschiedenen Rubriken? :mad:
Welches Modell? Welcher Generator hängt vor dem Regler? Welche Kabel-Farben kommen  (neben grün/rot/weiß => CDI) von der Zündgrundplatte aus dem Motor?
Ist das nicht der Kokusanregler, der von bgm mit bgm überklebt wurde?
:whistling:
Wenn DAS Dein Schaltplan ist, brauchst Du einen anderen Regler, als den Kokusan. Dafür ist ein Vollwellenregler erforderlich.
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
Weil ich nicht weiß wo ich meine frage am besten anbringe! ;-) Sorry! Vespa p200e Polini Zündung Weiß,Blau,Schwarz!
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Nein ist eine Vespa p200e! :-)
vor 4 Minuten schrieb Manuel1:
Welche davon gehen zur CDI?
Welche davon sind wie mit den beiden gelben Kabeln, die zum Regler gehen, verbunden?
vor 2 Minuten schrieb Manuel1:
Also gilt DIESER PLAN.
Da ist der Lichtstromkreis (violett) selbstregelnd (d.h. ohne Regler), und die Batterieladung erfolgt (gelb und gelb - massefrei) über einen Vollwellenregler (siehe DA der obere Plan).
Um die Polini-Zündung mit Kokusan-Regler zu verwenden wirst Du einige Kabel des Kabelbaumes umstricken müssen.
vor 57 Minuten schrieb T5Rainer:
Ok danke! ich habe aber leider kein violettes kabel das zu den original Spannungsregler geht! :wacko: 2×Gelb 1×Rosa und 1×Schwarz! :???:
vor 28 Minuten schrieb Manuel1:
Die 2 gelben kabeln vom kabelbaum neben der zündung wurden ab isoliert! :wacko: Da sind eben nur 3 kabel von der Zündung zum kabelbaum..
Polini-ZGP
- blau (Ende der Erregerspule) => CDI
- weiß (Ende Generatorspulen) => Kokusan-Regler 1. gelbes Kabel
- schwarz (Anfang, der Erreger- und Generatorspulen) => Masse
Kokusan-Regler
- zweites gelbes Kabel (mit dem ersten gelben Kabel gebrückt) => AC-Verbraucher (Licht)
- rot => Batterie Pluspol => über Zündschloß => DC-Verbrauchern (Blinker, Hupe, Bremslicht)
- schwarz => Masse
vor 12 Stunden schrieb T5Rainer:
Polini-ZGP
Kokusan-Regler
- schwarz => Masse
Das sind die kabel vom kabelbaum und zündung! :wacko:
vor 14 Stunden schrieb T5Rainer:
Polini-ZGP
Kokusan-Regler
- schwarz => Masse
Es ist alles gesagt. Warum verschaltest Du das nicht wie siehe oben beschrieben?
Warum kommst Du jetzt noch mit weiteren, eher aussageschwachen Bildern um die Ecke?
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Für mich is da noch lange nichts gesagt! Jetzt kommen 3 kabel von der Zündung und aber wie man erkennt 5 Kabel aus dem Kabelbaum!!!!!! Was passiert mit die 2 gelben kabel aus dem Kabelbaum???? Und vom regler das rote auf Plus ist mir klar danke! Aber was passiert mit dem rest?????  Das ist ein wenig kompliziert wenn man das as erste mal macht!!!!!!
Es gibt Leute, die kommen mit Elektrik nicht klar. Da gehöre ich auch zu. :cheers:
vor 1 Stunde schrieb Revolverheld:
:cheers: Zum Glück bin ich nicht alleine! :-D
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
Wenn ich das jetzt richtig verstehe muss ich das weiße Kabel von der zündung zum Spannungsregler? Sprich ich muss das kabel verlängern und dann unten durch ziehen?  Von wo das zweite gelbe kabel?? Zündung seite oder Cdi?? Schwarz=Masse ok und Rot zu plus! Versteh ich ABER dann bleiben ja noch Rosa und ein zweites Gelbes Kabel übrig! :wallbash:
Die Vielzahl der Ausrufe- und Fragezeichen hilft Dir garnichts. :thumbsdown:
Vergiß die Farbenspiele mit dem alten Kabelbaum. Du hast jetzt eine andere Zündgrundplatte, eine andere CDI, einen anderen Regler sowie AC- und DC-Verbraucher, die miteinander verheiratet werden müssen.  Ich hatte Dir bereits vorausgesagt, daß der vorhandene Kabelbaum umgestrickt werden muß. Weiterhin habe ich Dir aufgezeigt, was von wo nach wo verdrahtet und wie angeschlossen gehört.
Jetzt bist Du am Zug den Schaltplan zu studieren, mitzudenken und zu basteln und ich bin raus.
vor 27 Minuten schrieb T5Rainer:
Ok jetzt muss ich es wirklich studieren! Danke Trotzdem.!
