  • Antworten 233
vor 13 Minuten schrieb VESPAindling:
Hallo ludy,
Ist der Pk 133 Motor, Drehschieber 51hub, 24 polini sauber , 24 tm , Banane mit 32mm Krümmer, leichtergedrehter Pk Zündung ,wheellee Kupplung (9 Federn xl2)  2,86primär für 650 Euro bereits weg?
Hatte den Tipp von Volker bekommen.
VG Andreas
Ja leider bereits verkauft, ich hätte 5 verkaufen können, war wohl ein guter Preis ;-)
vor 20 Minuten schrieb VESPAindling:
Anscheinend, aber trotzdem danke für Deine schnelle Antwort. Hast du noch was ähnliches im Angebot oder ggfs. einen Tipp der Ähnliches verkauft? VG Andreas
Schreib mal den  @sircut1200 an der hat in einem Roller den er von mir gekauft hat vor den Motor zu veräußern.
112er Malossi Motor
