erledigt
vintage
vor 5 Stunden schrieb vintage:
Ob die O Lack ist kann ich nicht sagen und ist auch egal weil es eine V14 ist. So eine suche ich ja eben garnicht.
Wünsche allen einen friedlichen 2. Advent. Nun nun würde ich gerne weitersuchen.
Hab mir das mal angeschaut, der roller ist definitiv neu lackiert worden, keine frage...... Kein erstlack, sicher aber in “o-lack farbton“ lackiert.vielleicht meint der verkäufer genau das .
Es handelt sich auch um keine v14 sondern v13 mit sicke.
Gruss
Andi
P.s. hätt neschöne v32 in olack abzugeben....
Servus Andi,
hast Recht. Hab den Link nicht geöffnet und drann gedacht, dass der Link nach Österreich führt.. Da wird eine V14 angeboten. Gerd und du habt auch Recht, dass die V13 kein O Lack mehr hat hat. Somit uninteressan.
Schönen 2. Advent ins schöne Alto Adige
Andi
  • 5 Wochen später...
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).   Hier noch etwas besser zu sehen:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
