Dank Euch!!! Ja sorry "Drehschieberdichtfläche" - GENAU!!! hahaha -- Anfänger!!!
Also Augenmass - bzw. bis die Welle frei dreht... nur halt nicht zu viel.
Bei meinen Bestellungen hatte ich das Vergaserverbindungsgummi eh vergessen - das vom 34er ist rissig (Müll) - es gibt doch auch Verbindungsstücke von klein auf gross?!?!
Freu mich total auf die fertige Kiste!!! UND ja - das Motorgehäuse iss nen Flickenteppich!!!  Hatte auch noch einen Anschluss für eine Unterdruckpumpe - wurde ebenfalls zugeschweisst ... Frankenstein lässt grüssen... Egal -  kein Schönheitswettbewerb! Hoffe nur das alles dicht iss...
Danke - es kommen evtl. noch mehr "dumme" Fragen!!!
Ergebnis werd ich dann natürlich auch zeigen.
Guten Start ins Neue & Gruss aus Mallorca
Sebastian
vor 13 Minuten schrieb wutzwutzwutz:
Sebastian
Ja aber es gibt keinen Conversion Gummi der das ausgleicht von 42 mm auf 36 mm Anschluss .
Wenn ja hätte ich den gerne auch.
Um die Steuerzeiten zu messen brauchst du unbedingt die Lagerdummys.
Mit Kugellagern geht das nicht? Komisch. Mache ich immer so.
vor 14 Stunden schrieb wutzwutzwutz:
Vielleicht könnte dieser passen? http://www.scooter-center.com/de/product/7676230/Verbindungsgummi+VergaserAnsaugstutzen+MB+DEVELOPMENTS+AW3440mm?meta=7676230*scd_ALL_de*s20412935973952*Verbindungsgummi
vor 18 Stunden schrieb Brosi:
Nee ist nicht komisch, geht auch mit :-D.
