SF 7L PLC Tank, Wössner Kolben und Kolbenringe Quattrini
KingOfBurnout
Hallo ich verkaufe folgende Teile:
- M200 Kolben gebraucht von Wössner, vollwertig einsetzbar. Keine Ringe wie Kobo enthalten. 60€
- M200 Kolben mit 18mm Kobo für z.B Lambretta neu für 130€.
(gerne auch Tausch gegen m200 Kolben neu mit 16er Kobo möglich)
- Kurbelwelle einer ET3 inkl Kolben. Lief bis zum Ausbau. 50€ zzgl Versand
- Quattrini M1X Kolbenringe Wössener, 2Stück 30€
- Quattrini M200 Kolbenringe Wössner 2 Stück 30€
- 3Stück 60er Falc bzw Quattrini Kolbenringe +Kolbenbolzen+Kolbenclips neu für Rotax Falc Quattrini Kolben mit 60er Bohrung. 35€
- Membranblättchen Malossi 2x und 1x Polini neu! 30€ zzgl Versand.
Gehören mir, nicht bei EBay und liegen in Lindau.
  • 10 Monate später...
vor einer Stunde schrieb KingOfBurnout:
Welche Zähnezahl genau?
Ich suche eine 68iger Primär (ich habe einen Fabbri Korb/ Repkit) optimalerweise  mit passenden 27 und /oder 28 Ritzel (ich fahre einen M1L60 mit kurzen Vierten und mir ist die 2,6 Cobra Primär zu kurz, daher möchte ich auf 2,52 oder ggf. 2,43 umsteigen). Wenn es nur das Standard 29 Ritzel gibt, geht das auch.
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
