Lenkschloss, Vespa V50 - Skandinavien
Ich könnte mir vorstellen, daß das
Schloß zusammen mit dem oberen
Bolzen bei Montage gleichzeitig/zusammen
eingeführt wird.
Somit wirst du wohl nicht drumrum
kommen, im schlimmsten Fall beides
auszubohren. Ich würde aber mit
dem Oberen anfangen. Evtl. geht das
Schloss ohne Beschädigung raus,
und es hat eine Nr. drauf.
Dann den oberen Bolzen nachbauen,
Schlüssel machen und rein damit.
So die Theorie und Ideen meinerseits
dazu. Hab sowas noch nie gesehen.
Ob das so funzt....keine Ahnung....
  • 1 Jahr später...
Am 26.3.2017 um 18:53 schrieb DokPhil:
Bleibt die Frage, wie Schloss und Bolzen im Zylinder gehalten werden. Fest steht, dass Schloss den Bolzen ins Lenkrohr drückt und damit sperrt.
Mal schauen, Lenkrohr werde ich bei Gelegenheit ausbauen.
Hast das jz raus?
Schließzylinder hält wie bei anderen v50 auch. Will heißen, wenn du den Deckel runter hast, vorausgesetzt du hast nen Schlüssel, einfach verdehen und raus ist alles zusammen. Haste keinen Schlüssel, mußt wie gewohnt den Zylinder aufbohren damit du ihn mit nem Schraubenzieher verdrehen kannst.
Ob der normale v50 Zylinder dann passt, kann ich nicht sagen. Ich hatte nen Schlüssel. :-D
Bearbeitet von IGCH
Druckfehler...
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
