Hallo, ich hatte schon mehrfach die Malossi Vespower verbaut, jetzt aber ein Problem und ich weiß nicht, ob nicht vllt. die Zündung "kaputt" ist !?!?
Also: Zündung eingebaut, grob eingestellt (ZZP) und ... Motor läuft. Aber: Die Elektrik funktioniert so gut wie nicht. Will sagen: Die Glühbirnen glimmen nur ganz ganz wenig. Erst dachte ich: Vllt. ein Kurzschluss irgendwie in der Elektrik am Roller. Daher habe ich am Kabelkästchen mal ein 12 V Wechselstrom-Netzteil angehängt ... und damit leuchten alle Lampen wie sie sollen, der SIP-Tacho springt an - alles gut. Also kann's an der Verkabelung ja nicht liegen.
Also wieder die Zündung angeschlossen. Motor läuft gut ... aber gleiches Problem: Kaum Strom. Hab mal gemessen. Voltmeter sagte was von 1 Volt oder so.
Woran kann das liegen? Kann ja nicht am "ungenauen Zündzeipunkt" liegen, oder? Sprich: Muss ich erst genau abblitzen bevor der Strom kommt wie er soll?
Oder ist vllt. doch an der ZGP was defekt?
Ideen, Tipps?
Thanks. Oli
Witzigerweise hat auf dem Roller mit einem anderen Motor mit der gleichen Zündung alles geklappt. Am Spannungsregler hatte ich nix geändert. Wenn, dann ist der eher kaputt - warum auch immer. Warum geht's dann, wenn ich eine 12-Volt-Wechselstromquelle anklemme? Hmm ...
vor 5 Minuten schrieb V50Schrauber:
Regler wie gehabt mit der 12V Quelle?
Miss mal was aus der nackigen Lima kommt, also ohne Verbindung zur Bordelektrik.
Regler ist mit der 12 V Quelle genauso angeschlossen wie mit  dem Strom aus der Lima. Genau.
Lima-Ausgang habe ich mim Voltmeter gemessen, ohne dass Bordelektronik angeschlossen war: War - wie gesagt - ca. 1 Volt
vor 2 Minuten schrieb V50Schrauber:
Jo. Dann is klar.
Schau mal, ob Du irgendwo eine blanke Stelle auf Masse hast und miss den Widerstand.
Du meinst blanke Stelle zw. ZGP und Kabelkästchen? Oder blanke Stelle in der Bordelektronik?
Und zwischen wo und wo soll ich den Widerstand messen? Zwischen Stromausgang und Masseausgang der ZGP? oder?
Thx.
vor 10 Minuten schrieb V50Schrauber:
Genau.
Nee, die ist in dem Fall ja ausgegliedert.
Zwischen den beiden Kabeln der ZGP.
Müsste Gelb und Rot/Weiss sein.
Masse sollte da keine anliegen, meine ich.
Thx.
Kann das so mal eben jemand bestätigen?
Also Widerstand messen an der ZGP hat keinen Sinn da von jedem zu jedem Kabel der Widerstand quasi gleich null ist. Habe das noch an einer anderen Malossi Vespower nachgemessen, die nachweislich funktioniert. Gleiches Ergebnis.
Also habe ich die andere Vespower (was man ja nicht machen sollte) aus nem funktionierenden Motor ausgebaut und in den "anderen" eingebaut. Und siehe da, alles tut als wäre nie was gewesen. Muss also schon iwi ein Problem mit der ZGP sein. Schätze ich muss das dann mal beim SIP reklamieren.
Von daher: Problem erstmal gelöst.
vor 8 Minuten schrieb V50Schrauber:
Unsinn. Evtl. hast Du ein ungeeignetes Meßgerät verwendet.
- gelb - Masse ca 0.7 Ohm
- grün - Masse ca. 0,5 Ohm
- gelb - grün ca. 0,2 Ohm
vor 12 Minuten schrieb T5Rainer:
Die Werte kann ich in etwa bestätigen. Zündspule ca. 280 Ohm.
vor 3 Minuten schrieb rider:
Kleine Korrektur:
Nicht die Zündspule, sondern die Erreger- bzw. Speisespule hat ca. 280 Ohm.
Das ist auch hier nicht sooo interessant, weil der Motor ja schon läuft. :whistling:
Okay, my bad - ich hatte das Messgerät auf 20 kOhm eingestellt ... daher also immer 0,0 :-)
Jetzt nochmal gemessen - an der ausgebauten, defekten Zündung: 290 Ohm zwischen grün (Erreger) und Masse. Ebenso 290 Ohm zw. grün und blau (Wechselstrom). Aber zwischen blau und weiß (Masse) hatte ich 0 Ohm. Also da hab ich nen Kurzen drauf, richtig? Wenn ich das bei ner neuen Zündung habe, dann sollte ich die ja wohl reklamieren anstatt jetzt alles aufzureißen und den Kurzschluss zu suchen, oder?
Thanks. Oli
    • Das ist kein Schnäppchen, das ist Müll. Aber da gehen die Meinungen auseinander.   Zumal der Verkäufer ja Händler ist, der verschenkt nix😁
    • Hallo GT125, für dumme wie mich: wie greifst du das Signal für die Drehzahl denn ab? Mit dem Koso Signalfilter so nah wie möglich am Zündkerzenstecker?   und zur Vape DC: hast du für das schwarze Kabel, welches von der Zündgrundplatte kommt und eigentlich an an das schwarze Kabel des Kabelbaumes geht, ein extra Kabel gelegt, welches dann direkt auf den Spannungsregler geht?   Geschwindigkeitsanzeige geht nun richtig oder falsch und wenn falsch, wie greifst du das Signal für die Geschwindigkeit ab? Gerne alles auch mit Links zu den Produkten, dann ist es evtl. einfacher.
    • SV zusammen. Ich plage mich schon seit paar Wochen mit folgendem Problem.  Drehzahlmesser für PX alt und Vape DC mit Batterie. Tacho auf 1P eingestellt, Standgas-Drehzahl zeigt ca. 2400, also doppelten Wert an. Erhöhe ich die Drehzahl, werden stark überhöhte Werte angezeigt. Gefühlte 4000 zeigt der Drehzahlmesser 11600 an! Also komplett irre. Bei 2p stimmt zwar die Standgasdrehzahl, jedoch gleiches Verhalten bei bisschen mehr Gas. Gefühlte 4000 sind wieder max. Ausschlag der Nadel. Dasselbe passiert auch beim Fahren mit der Tachoanzeige. Ab ca. 70km/h steigt er aus. Habe alles schon probiert und getauscht. TAcho, Box, Zündspule. Batterie an oder aus, Kabel von der Lima (schwarz, blau) getrennt, Alle Stecker am Tacho ab bis auf die Box. Zündspule hat sauberes Massekabel. Kabelbaum komplett neu auf DC Batterie und Dauerlicht. LED Scheinwerfer auch schon abgeklemmt. Koso-Geber mit dem blauen Licht abstand variiert bis zum Abfallen. Nichts! immer dasselbe Verhalten.  Was mir aufgefallen ist. Motor aus, Batterie an, Powerbox angeschlossen, aber der vier-Pol Stecker zum Tacho noch nicht. Jetzt hört man ein leises immer langsamer werdendes Klicken in der Box, bis es dann nur noch alle 2 Sekunden klickt. Sobald Stecker an Tacho ist das auch weg. Mir kommt es so vor, als sei die Dämpfung bei der Signalerfassung, also das tatsächliche Zählen des einen Impulses pro / Seiteinheit irgendwie zu schwach und er nimmt, je höher die Drehzahl, alles möglichen anderen kleinen Peaks und summiert diese auf..   Hat jemand von euch eine Ahnung was das sein könnte, bzw. wie ich dem noch weiter auf die Schliche kommen kann. Oder hab ich gleich zwei Mal die Montagsware bekommen? Danke für eure Unterstützung.   SGS
    • Der DR schafft meist das 23 Zahn Ritzel nicht... bleib bei 22 !
    • Kannst Du machen, ist bei seit Jahren da drin, keine Probleme.
