hallo , habe folgendes problem und komme nicht weiter...
möchte mit audacity aufnahme programm mit der gitarre ein paar lieder
aufnehmen, und mir bricht das signal immer weck, sprich verstummt zu einem
chorus artigen futuristischem geräusch....  :wallbash:
früher hatte ich nen siemens / fujitsu laptop , da lief das problemlos
mit windows XP !
jetzt mit dem asus klappt das nicht mehr , verdammt...  Win 7 Premium drauf, orig im geschäft gekauft!
was kann ich machen?
luk
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Behringer-UM2-U-Phoria-USB-Audio-Interface/art-PCM0012134-000
das funktioniert super und du hast alles was du brauchst.
ich würde mir an deiner stelle irgendwo ein altes cubase besorgen oder mal nach einer anderen kostenlosen daw umgucken. audacity kann ja nicht wirklich viel.
presonus hat da was im angebot.
http://www.delamar.de/freeware/studio-one-prime-29727/
viel spass beim komponieren.:cheers:
wenn der sound im normalen windows betrieb ohne probleme funktioniert ist vielleicht einfach das falsche device in audacity gewählt bzw. eine falsche latenzzeit eingestellt.
genau aus diesem grund rate ich dir zu einem usb device. die asio treiber laufen einfach stabiler.
die 30€ sind da gut angelegt auch in bezug auf die midi fähigkeit.
Vielleicht liegt das am Sound driver. Mein Freund hat sich da so einen speziuellen Driver heruntergeladen, der angeblich für so  Audioaufnahmen gedacht ist. De hieß ASIO-Driver und ist kostenlos
Am 8.9.2016 um 05:44 schrieb lukulus:
mit windows XP !
Kannst Du das etwas genauer beschreiben? Es ist aus meiner Sicht unwahrscheinlich, daß das mit dem Audiotreiber oder der Latenz  zu tun hat, da sich so etwas eigentlich anders "anhört".
Klingt eher danach, daß Du einen "Loop" produzierst, in dem du beim Einspielen gleichzeitig das selbige wieder abhörst und vielleicht sogar im Audio- Routing das Laptop- Mikrofon auch noch "offen" ist- es kommt also zu einer Rückkopplung und somit zum "Chrorus-artigem" Sound, weil ja tatsächlich immer und immer wieder das identische SIgnal, leicht zeitverzögert, dazu kommt. Normalerweise führt das aber zu einer stetigen Pegelanhebung und nicht zu einem "Verstummen". Gibt´s da Soundfiles?
Würde auch tippen Rückkopplung.
Ist das reproduzierbar, wenn Du den Output des Kanals, auf dem Du aufnimmst während der Aufnahme auf mute stellst?
Bin allerdings Logic user, und kann auch nur ahnen, wie das bei audacity funken könnte.
Vielleicht ist aber auch dieses Forum https://www.audacity-forum.de zielführender, als das GSF...:-)
ja , es war rückkopplung ...  problem inzwischen gelöst...:-D
das mikro von der kack webcam war eingeschalten !!
nägstes problem, mein kopfhöhrer ausgang ist kaputt, und ich habe mir eine usb 2.0  soundkarte zugelegt...mit mic und kopfhörer
alles instaliert...(dauerte ca. 15min)  aber irgendwie geht das ding nicht , ...
was mache ich falsch....
luk
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
    • Wenn nicht schon vom Vorgänger am Bolzen rumgebohrt worden wäre, bestimmt
