V50 hält kein standgas wen kalt
Servuss Leute, ich werde bald noch verrückt mit meiner v50 . Auf der Vespa ist ein 102ccm Zylinder verbaut originale 6v Zündung 19 dellorto Vergaser und Rennwelle. Die Vespa hat im Kalte  Zustand kein Standgas. Erst wenn ich kurz gefahren bin hat sie standgas und hält es auch sehr gut . Habe schon alles erneuerte:Simmeringe gewechselt und eingeklebt , Vergaser neu , Motor komplett abgedichtet, Ansaugstutzen und Zylinder auch abgedichtet.  Sie Tropf nirgends oder ähnliches alles dicht.
Vielen Dank
Gruß Flo
Also sie stottert nur rum und spuckt . Habe es gestern nochmal probiert. Habe eine 42 ND verbaut hat im Stand und bei bisle Gas geraucht ohne ende ..naja ich
werde es wohl jetzt aufgebe  und es einfach so lassen . Aber trotzdem danke für die Tips
vor 3 Minuten schrieb reyabe:
ja wie jetzt?
aufgeben ist langweilig.
welche nebendüse ist da drin?
es gibt eine kurze und eine lange.
hast du den luftfilter mal abgemacht und dann versucht ob sie vernünftig hochdreht.
ist der vergaser vernünftig eingestellt?
wie sieht der abstand der zündkontakte aus?
nimm mal nen schraubenzieher und stich in das röhrchen vom auspuff.
zündkabel, stecker, kerze?
hast du die möglichkeit die kompression zu messen?
    • Beim T5 gibt es teilweise andere No-Gos, als beim T6. Originale Schiebefenster hinten sind aber bei beiden scheiße. Beim T6 sind DSG, Allrad und elektrische Schiebetüren unauffällig, bei den letzten T6 gehen sogar die Biturbos. Es kommt drauf an, was du zahlen willst. Im September habe ich mich dumm und dämlich gesucht, da mein T6 geklaut wurde. Von der Versicherung habe ich 4k€ weniger bekommen, als ich 100kkm und 6 Jahre vorher bezahlt habe, dennoch habe ich nochmal 50 % drauf gelegt, um einrn gescheiten T6 zu bekommen, der unter 50kkm gelaufen hatte. Geworden ist es ein voll ausgestatteter Highline, mit allem Scheiß, den du als kritisch genannt hast, nur ohne Schiebefenster.   Nach zwei Urlaubsfahrten mit jeweils über 1000 km pro Strecke bin ich davon geheilt der Kohle hinterherzuweinen. Der Bus ist jeden Cent wert. In der Zwischenzeit habe ich zwei Angebote bekommen, die noch mal 10k€ über dem Lagen, was ich bezahlt habe, weil es einfach keine gescheiten Busse mehr gibt. Es ist völlig verrückt, gefühlt schraube ich Kilometer auf den Eimer und er wird mehr wert....
    • Macht Sinn. Wenn ich mir demnächst mal nicht sicher bin, bau ich auch erstmal so ein, dass es eigentlich falsch aussieht.
    • Moin, Wenn aus der Zündgrundplatte bei einer Primavera 125 mit Blinken statt der 6 V nur 0,4 - 0,7 V (Standgas) rauskommen, das Licht komplett schwarz bleibt, woran kann das liegen? Kabelbaum hin?   Soweit ist alles original, es funktionieren die Blinker, die Hupe und komischerweise das Bremslicht (sehr dunkel). Masse-Problem habe ich soweit nicht. Vorne im Lenker kommt auf dem grünen Kabel fast keine Spannung mehr an (0,1 V). Was mich wundert ist, dass die Hupe echt gut funktioniert, wenn der Stromkreis da geöffnet wird. Sehr laut...   Der Motor läuft ganz normal, scheint wirklich nur die Speisespule des Boardstroms zu sein.   PS: was kosten die Zündgrundplatten bitte neu? Da ist ja eine VAPE günstiger!
