Zeigt her Eure Traveller PX80 -200
Kapulet
Am 31.12.2021 um 13:31 hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
Pastellgelb 251
Safarigelb 260
vor 2 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ist das ein Zeichen?
Aaah. Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Stellt sich die Frage: 251 oder 260...
:devil:
Pastellgelb wird doch eher der Ton aus der Sonderserie sein, aus der auch Flieder stammt. Ich werde daher 260 nehmen. Welche Kennung hat das braun? Mir fehlt auch noch der vordere Gepäckträger. Kann auch in einer anderen Farbe oder Chrom sein. Mit dem Farbcode würde ich dann Pulvern lassen.
vor einer Stunde hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Das Braun ist das Safarigelb 260 an Lenkkopfabdeckung, Finne, Gepäckträger und Sturzbügeln, das Gelb ist das Pastellgelb 251 für den Rahmen.
So isses.
@alfonso und ich haben darüber sinniert, welcher Hubraum jetzt der richtige für das Modell ist (251 oder 260). Tut mir leid, wenn wir hier für Verwirrung gesorgt haben....
vor 56 Minuten hat lucky folgendes von sich gegeben:
Ok, dann werde ich beides Ordern.
@lucky: Wenn was übrig bleibt, gib Bescheid. Ich muss/will auch beilackieren....
Grüße Christian
  • 1 Jahr später...
Die ersten Schritte sind getan. Backen, Gepäckfach, KIMG_0461.thumb.jpeg.0efe90ab5a3a61d35fd3d58af86c4230.jpegotflügel und einige Stellen am Rahmen nachlackiert. Dank des sonnigen Oktobers draußen noch möglich. Aufgrund des geringen Pollenflugs auch kaum Einschüsse. Die nächsten Wochen geht es an den Zusammenbau. Motor steht noch aus. Ist ein Malossi alt eingetragen.
LG
  • 5 Monate später...
Am 11.10.2023 um 14:51 schrieb lucky:
LG
Hast Du zufällig noch Lack übrig?
    • ich hab mit HLKD 85 bis 120 aber auch diese Sorgen....niedeige DZ grausam fett bei Hahn auf.
    • Edit: Es lag tatsächlich am Kolbenring, welcher sich scheinbar in der Nut wo er sitzt verkeilt hat. War total zusammengedrückt und somit konnte keine Kompression aufgebaut werden. Karre läuft jetzt. Komische Geschichte mit dem Kolbenring trotz neuem Zylinderkit und guter Ölung.
    • Börek aus dem Ofen, mit Spinat und Kartoffeln gefüllt, dazu eine Kräuter-Tomaten-Zitronen-Marinade. Der Kühlschrank ist aufgeräumt und der Magen zufrieden.              Filoteig mit weißer und dunkler Schokolade geschichtet. So gut, so pervers!      Yummy und vegan!
    • http://www.kiesler-racing.de/index.php/59/kreidler-mf-und-mp Also due 44er Welle gibt es doch online...   Das mit der Feder könnte ich probieren.Der Preis ist nicht ohne,aber wenn man es mal versuchen möchte... Denjenigen irgend wann möchte ich auf den Txp Rennkupplungen der Puch umrüsten. Ist halt die Frage was mir wann um die Ohren fliegt.   Bei der MF23 geht schon mehr. Vor 20 Jahren bin ich beim 8h Mofarennen in Liedolsheim mitgefahren und da war Tuning nur am Mofa Zyl.erlaubt. Zum Schluss mit Drehschieber,aber davor auch als Schlitzer mit ca.15PS und alles mir 20er Vergaser. Allerdings war das auf der Kartbahn. Ich denke auf einer großen Rennstrecke mit langen Geraden oder eben Straße wäre es in Richtung 28er gegangen.  Aber wirklich mehr Leistung wäre da nicht gekommen, aber eben mehr Innenkühlung.   Ich hab hier auch einen 50ccm Flory Motor liegen der vielleicht in ein Cross Mofa zum Einsatz kommt.Davor zum testen auf die Straße.  Schöner Nachbau KKR Zylinder mit etwas Bearbeitung. Wir auch so 7-8PS haben und ich werde ihn erst mal mit den 19 Chinaböller fahren.Der ist auch ok für den Preis. Mit dem 3 Gang Renngetriebe und der RS Kupplung wird der sicher gut gehen. Hoffe auch alles legal auf die Straße eingetragen.    Wegen Federn. Je nach Zylinder sollte es bei 2-4k einkuppel beim Anfahren. Der 2.Gang in der Drehzahl wenn der Zyl.anfängt zu arbeiten 4-6k. So ein Power 1  50ccm dreht gerne über 10k. Der 70ccm etwas weniger ,dafür kommt der früher.
    • wahrscheinlich ist es entweder ein Fehler beim Einbau, oder die Schnecke passt nicht zu Antrieb. Dann wird die Schnecke nur durch die Klemmung angetrieben, wird dann heiß und schmilzt auf. Bei meiner GT habe ich eine Schnecke eingebaut, die seit Jahren funktioniert. Leider weiß ich nicht mehr welche es war. Wichtig beim Einbau ist, dass man das Vorderrad mitdreht, damit die Schnecke richtig in den Antrieb gleitet.
