SF / PV (original) Teile in Hamburg
werde hier nach und nach SF und PV Teile einstellen:
-mein Eigentum
-liegen in 20253 Hamburg
-nur hier
Beinschildumrandung: 12,-
V50/PV Chrom Motorabdeckung: 20,-
gebrauchter aber originaler PV hinterer Stoßdämpfer: 20,-
Malossi Banane, Krümmer ist nichr der richtige: 40,-
neuer in OVP unbenutzer Dello 16.16 Vergaer: 50,-
neuer in OVP 75er DR Zylinder mit Kopf, aber OHNE Kolben: 40,-
gebrauchter 75er DR Zylinder mit angerieben Kolben: 25,-
V50/PV Dopplesitzbank in braun, Bezug ist vorne von der Naht gelöst: 50,-
V50 Gabel mit "Sport" Dämpfer ;) inkl. Bremstrommel in schwarz überlackiert: 60,-
PV 125er Zylinder inkl Kopf, Ringe müssen neu: 70,-
PV SHB Vergaser mit Ansauger: 80,-
origialer PV Kotflügel, der aber schon mal Fremdkörper Kontakt hatte. Original Farbton ist Weiß, wurde erst in dkl. Blau und dann BonBon blau überlackiert: 30,-
etliche 3.00er Reifen (Michelin S1, Pirelli etc..) gebraucht auf ranzigen Felgen: 10,- das Stück
Originaler 50er Zylinder mit Kolben: 20,-
PV Zündung inkl Zündgrundplatte und Zündspule: 90,-
Teile Konvolut: nach Anfrage!
Bearbeitet von pubu1
hast Du zufällig auch ein Lüterrad einer PV rumliegen?
Viele Grüße.
