Typbestimmung einer Motovespa Faro Basso
Grüß euch Vespafreunde,
würd mich heute gerne an euch wenden bzgl. der genauen Typbestimmung meiner neu erworbenen Motovespa mit Lampe unten.
Auf den Bildern sieht man sie einigermaßen hoffe ich...
Da ich mir nicht ganz sicher bin und bisher auch nicht wirklich eindeutig fündig geworden bin im Netz würde ich nun gern bei euch nachfragen, um welchen Typ, Baujahr usw.  es sich bei meinem "Schätzelein" handelt (siehe Typenschild).
Eine Quelle hat mir mitgeteilt, das es diese Motovespa nicht in dieser Farbe und auch nicht mit "Lampe unten" sondern nur mit Lenkerlampe gegeben hat?!
Ich würde mich also sehr freuen wenn ihr mir zu der Vespa ein bisschen mehr sagen könntet... :-)
Des weiteren wären natürlich Unterlagen in jeder Art und Form für mich sehr hilfreich wie z.B. ein Schaltplan, Werkstatthandbuch oder Ersatzteillisten.
Auch eine Briefkopie wäre überragend, die würde mir bei der Zulassung sicher sehr weiterhelfen.
Freu mich riesig über Unterstützung und danke schon mal
Max
Steht ja drauf: das ist eine Vespa 125 mit Rahmenpräfix VT. Die (Wideframe-)VT wurde in drei Serien von 1953 bis 1959 gebaut, Deine ist die 2. Serie von 1955, die Motoren von V55M-V56M hatte. Farben laut dieser Seite: verde damasco metalizado und gris claro 55. Die Lampe unten passt schon, erst bei der 3. Serie ab 1956 ging der Scheinwerfer zum Lenker.
Und olack ist es sicher auch nicht, z.b. der verschlusshebel der Seitenklappe ist mit überlackiert.
Sonst, wie schon oben geschrieben wurde, ne 125er LU
Guten Morgen , der Rainer hat recht .
Is ne echte Lampe unten , ziemlich
selten die V55  mit v55m
motor .
Fin VT * 3**** - 4****   ca.
Motor hat nen besonderen
Kolben mit 52 mm Hub und
57 mm Bohrung . Doppelnasenkolben
Einkanal motor , geteiltes Federbein hinten .
Farbe nur Mausgrau
hier mal Bilder vom Orginalkleid nur der Lenker ist normal wie bei allen spanischen
Rohrlenkern lackiert
Bearbeitet von MV S.A.
danke schon mal für eure Antworten....langsam wird mir die Modellreihe ein bisschen "klarer" :-D
Der O-Lack ist grau, natürlich schade das das gute Stück mal überlackiert wurde...
Da ich leider keine Papiere habe, wärs für TÜV und Zulassung natürlich prima wenn ich eine Briefkopie am Start hätte!
Kann mir da jemand weiterhelfen? Muss auch nicht umsonst sein :thumbsup:
Ansonsten bin ich für Tipps bzgl. TÜV/Zulassung natürlich sehr dankbar...
Danke schon mal und Gruß
Max
vor 20 Minuten schrieb max.klingseisen:
Max
Morgen Max ,
ich hab alle Spanischen WF und LF zu gelassen, schreib mich an,
Kopie vom §21 Gutachten hab ich sicher irgend wo .
Grüße Bernd
PS, von dem Grau habe ich eine Farbanalyse machen lassen .....falls
So, da ich auf der Suche nach ein paar Ersatzteilen bin (z.B. Kabelbaum, Zündkerzen usw.) würd´s mir sicher helfen zu wissen was damals baureihen-technisch das italienische Pendant gewesen ist.... rein von den Baujahren her müsste die Vespa VN1T mit VN1M die gleiche technische Variante sein?
Lass mich hier gerne berichtigen...
Nach Teilen würd ich jetzt beim Rollerladen suchen....oder gibt's da weitere gute/bessere Quellen?
Und zu guter Letzt...hätte jemand zu dem Modell einen Schaltplan?
Vielen Dank
Max
Die V55 hat wie gesagt überhaupt nichts mit VN1 T zu tun .
Wie oben schon geschrieben ist es ein Einkanal Motor, mit kleinen
Kurbelwellenlagern . 52mm Hub und 57 mm Bohrung. den Kolben findest du quasi
nur durch Zufall ,
hier mal ein Bild vom Doppelnasenkolben
Kleine Kupplung
Elektrik und Polrad anders , von Femsa.
Hier mal ein Bild von der Zündung, Polrad hat  7mm kleineren Durchmesser wie die Italiener
Das Kickstertsegment ist nicht gekapselt und sitzt
quasie auf der Antriebswelle , der Einbau durchaus  für Fortgeschrittene .... aber geht
Das ist V30T , Hoffmann Technik
Verschleissteile kannst von der V30 nehmen. Da hat der Rollerladen sicher einiges
Vorsicht bei der Kuwe brauchst du die blechtöpfchen noch die um die Lager sind ,
beim Ausbau nicht zerstören .
Spezielle Teile wie Unterbrecher brauchst aus Spanien.
www.scooterclasico.com hat da das meiste, gibt aber auch Qualitätsunterschiede.
Der Rafa hat ziemlich viel, auch Reperatur Ringe Für das Kickstartsegment ect.
hier mal der Link
http://www.scooterclasico.es/shop/es/31-motor?p=3
Manual hier
http://www.solovespa.com/manuales/manualvespa53.html
Schaltplan
Kabelbaum machst am besten selbst, kann dir alle Farben schicken ......
PDF' s habe ich genügend
Grüße B.
Danke nochmal für eure Hilfe :wheeeha:
Mit Sicherheit könnt ihr mir auch bei meinen zwei nächsten Anliegen weiterhelfen:
1. Bei meiner Motovespa ist nicht der originale Lichtschalter verbaut. Hat da jemand zufällig ein Bild vom original Verbauten?
    Hab ein Bild angehängt von einem Schalter, der passen könnte (Rollerladen).
Lichtschalter.thumb.jpg.87d6a1fafe8a9784
2. Leider fehlt bei mir die Tachowelle, könnt ihr mir verraten welchen Vierkant ich jeweils "oben und unten" brauche? Evtl. hat jemand auch eine
    Bezeichnung oder ein Alternativ-Modell das die gleiche Welle verbaut hat?
Fettes Merci
Max
Servus Max ,
dieses Modell hat im Orginal
keinen Tacho .
Deswegen musst du nachschauen
was für Anschlüsse  am Tacho und der Schnecke unten sind .
Schraube mit SW 17 unten lösen
und Schnecke rausziehen .
Tendez oben klein unten großer Anschluss .
Bernd
Edit schreibt :
ich habe außer bei zinis v56 Rohrlenker  keine MV gefunden die den von dir gezeigten Lichtschalter drauf haben.
Bei  den meisten ist der Standard Lichtschalter von
Femsa verbaut . Glaub die Kunststoff Dinger waren nur fürs Bild
Hab mir das Thema Lichtschalter nochmal vorgenommen und was bei "Solovespa" gefunden...
Ist natürlich nicht gesagt, das deshalb der abgebildete Lichtschalter auch seienmäßig verbaut war, aber alle anderen Schalter im Angebot dieses Shops haben eben meinen Rollertyp nicht in der Beschreibung stehen.
Lass mich hier gerne aufklären oder eines Besseren belehren :-D
Noch was...möchte mir meinen Kabelbaum für meine Motovespa 125N selber stricken....
Welcher Litzenquerschnitt wurde bzw. sollte verwendet werden? Vermutung meinerseits 0.75mm²...oder doch eher 1mm²?
Den Schaltplan hab ich soweit verstanden (auch Farbvergabe usw.)....ähhhm hoff ich  :whistling:
Danke schon mal
Max
Guten Morgen Max,
Kabel nimmst 1mm
wie gesagt ich habe alle Farben
schick ich dir gerne .
der Plastik Schalter passt wie
schon geschrieben aber er hat
zwei entscheidende Nachteile .
er ist sau blöd zum anschließen
weil der Mechanismus des Schalters komplizierter ist .
Er er ist sehr empfindlich und bricht bei jeder Gelegenheit ab .
Deswegen wurde der Schalter
meistens ersetzt
Es es gibt einen Adapter von der VM VL mit dem du einen Femsa Lichtschalter  an die Metallsche
befestigen kannst . Ich such mal ein Foto .
Grüsse Bernd
Servus Motovespafreunde,
die "Inbetriebnahme" meiner 125N rückt näher, Kabelbaum ist neu gestrickt und verlegt...
Nun meine Frage zum Rücklicht: Wo und wie wird denn das Kabel zum Rücklicht (ist ja nur 1) im Gehäuse bzw. an die Sofitte befestigt?
Wird das Kabel nur zwischen den Blechen geklemmt , denn ich finde ansonsten nichts zum Schrauben?
Wenns wäre kann ich auch noch Bilder machen bei Bedarf
Danke und Gruß
Max
  • 8 Jahre später...
Leider funktioniert der Link zum Schaltplan nicht mehr. Könnte mir jemand einen Schaltplan über die Spulenbelegung der Zündgrundplatte zukommen lassen oder hier online stellen?
Meine hat 2 Spulen mit Kondensator und Unterbrecher. Aktuell Gelb von Kondensator/Unterbrecher, Blau und Weiss von der anderen (denke Licht) Spule. Aussenliegende Zündspule.
...denke jedoch die Farben sind nicht mehr original am Motor.
