Hauptbremszylinder Cosa
rotaxberni
Hi Leute,
hab gerade ein Problem mit dem Hauptbremszylinder meiner Cosa 2. Sämtliche Komponenten der Bremse sind neu: Hauptbremszylinder, Radbremszylinder, Leitungen (Stahlflex), Beläge, Federn - eben alles. Trotzdem krief ich das System nicht 100%ig entlüftet. Direkt nach dem Entlüften ist alles OK, aber kurz danach muss ich wieder einmal pumpen, dann erst steht der Druck.
Jetzt ist im originalen Werkstatthandbuch für die Cosa eine Abbildung vom Hauptbremszylinder, und da steht, dass ein Maß von 52 mm zwischen dem Pumpengehäuse und dem Ende der Anschlußgabel einzuhalten ist.
Das ist aber quasi gar nicht möglich! Weniger als ca. 55 mm kann ich  über das Gewinde und die Gabel nicht einstellen.
Was könnte hier noch faul sein?
Grüße aus dem Vogelsberg
Berni
Fabian Spiegler hat die (fast) passenden in allen Farben mit ABE.
Was nicht passt ist die Durchführung hinten am Radlauf.
Vor Einbau anpassen!
Entlüften ist tricky. Habe den Roller über Nacht hinten
bzw. vorne angehoben.
War zu aufwendig, danach mit Stahlbus hinten und vorne.
ACHTUNG:
Stahlbus vorne nach dem entlüften gegen orginal tauschen
weil beim einfedern das Teil im Weg ist und bricht.
Bearbeitet von Kira2000
    • BFA FRT Primär mit deren Korb und Repkit passt komplett ohne Probleme zusammen.  Mess mal wie dick dein Primärzahnrad ist.
    • Dann zitiere ich ich mich mal selber für die Nachwelt. Oben genanntes funktioniert bei mir nun schon eine Weile.
    • Ich bin jetzt dem Thema etwas auf die Schliche gekommen..... nachdem ich den Quattrini demontiert hab, fiel mit der Goldschwarze Belag überall im Kurbelgehäuse, Welle und Kolben innen, auf. Ich dachte erst ÖLSAUGER, wars aber tatsächlich nicht. Als ich den Kolben auf OT reingehoben hab, fiel mit auf dass der Auslass net richtig schliesst. Ich vermute jetzt dass die Auspuffwelle mir komplett ins Kurbelgehäuse zurückgeschlagen hat in gewissen Situationen. Ich habe den Quattrini 244 der ersten Serie und ich vermutete von Anfang an schon, dass hier was falsch gegossen wurde und die Unterkante auslass zu tief hängt. Aber das ist mir bisher tatsächlich noch nie aufgefallen. Bilder vom Kurbelgehäuse pack ich nachher noch rein.
    • Moin ausm Rheinland!  Für das Original zahlt man mehr als 10 EUR beim SCK. Bin gleich mal unten und mach dir ein Foto. Dann können wir ja noch mal schauen.
    • Da bin ich bei Dir - wenn freundlich gefragt wird, sollte man freundliche Antworten bzw. Rückfragen erwarten können. Ist aber kein Grund für Topics zu jedem Setup - die Antworten werden nicht besser, wenn sie in einem neuen Topic gestellt werden.   Und wenn in den Topics nicht gesucht wird, hilft das eh alles nicht.
