PX 80 Lenkerschloss fehlt
Guten Abend,
ich besitze eine Vespa PX80 Baujahr 1981, eine V8X1T.
Ich brauch ein Lenkerschloss, meins fehlt komplett. Woher bekomm ich das am besten?
Außerdem funktionieren die Blinker nicht, die Lichter ebenso nicht, ich denke, dass es an der defekten Batterie liegt. Bin ich da richtig dran oder bekommen die Blinker den Strom direkt von der Lichtmaschine? Wie lautet die genaue Bezeichnungder Batterie? Kann auf der alten nichts mehr lesen...
Wäre für schnelle Hilfe dankbar :)
Lenkschloss gibts bei den Versandläden , gibt 4 und 6mm Schlitten (der Schlitz oben) , miss mal am Rahmen was Du brauchst.
Blinkerstrom kommt von der Batterie : 12 V 5,5 AH
Fahrlicht kommt von der Lima.
Lenkschloß: bei den üblichen 3-Buchstaben-Shops (SCK, SIP, LTH, ...). Wenn du gar keinen Schlüssel mehr hast, würde ich ein komplettes Schloß-Set für Lenker, Gepäckfach und Sitzbank nehmen (etwa SOWAS)
Licht funktioniert nur bei laufendem Motor; Blinker (und Hupe, Bremslicht, Standlicht) nur bei heiler, geladener Batterie.
Als Batterie würde ich irgendein billiges Teil von Ebay nehmen, das von den Maßen her paßt und zwischen 5 und 8 Ah hat.
Danke schonmal, dass mit dem Licht hab ich mir schon fast gedacht.
Mein Lenkerschloss fehlt komplett, der ganze Zylinder ist nicht vorhanden...
Kommt nur der Zylinder in das Gehäuse oder kommt da noch eine Abdeckung o.Ä. drauf? Am Rand von dem Gehäuse sind nämlich noch rechts und links Löcher.
Vielen Dank, ich mess mal was für ein Schloss ich brauche.
Super Forum übrigens, respekt!:)
Ich bins mal wieder.
Hab mir ne Batterie von Bosch gekauft, 5A. Müsste ja reichen.
Wegen dem Lenkschloss hab ich auch mal gemessen: 5,3mm hat die Führung, dann müsste ja das Schloss mit 4 mm rein oder hab ich mich vermessen?
@Rita: Ich komm aus der Nähe von Stuttgart wieso?
Niemand ne Idee? Ich sollt bald bestellen...
