Tragbild Lüfterrad Vespatronic
ich habe neulich eine Vespatronic auf einer V50 verbaut und dann gemerkt, dass das Lüfterrad nicht ganz auf den Konus rutscht, auch wenn ich es gut anziehe:
Wobei das Tragbild eigentlich passt (LüRa wurde nur gesteckt und fest angedrückt, wenn man es festzieht rutscht es noch 1-2mm rein):
und es optisch ganz gut sitzt:
Passt das so oder habe ich das falsche Lüfterrad mitbekommen?
post-4238-0-44379500-1439330329_thumb.jp
post-4238-0-58108200-1439330332_thumb.jp
post-4238-0-65518200-1439330341_thumb.jp
post-4238-0-54635300-1439330344_thumb.jp
post-4238-0-08511800-1439330347_thumb.jp
Bearbeitet von Tupamaro
Was meinst du mit "rutscht nicht ganz auf den Konus"?
Das Gewinde muss immer ein wenig in den konischen Teil der Polradnabe herein ragen, als Sicherheit, dass du das nicht "auf Block " ziehst.
Bearbeitet von Blue Baron
Ah. Ok. Das sind bei mir halt ca 2mm.
So viel überstand hatte ich noch nie.
schau mal, ob dein lüfterrad am konus einen kragen hat.
es gab serien, da war der konus nicht ganz durchgängig und das lüfterrad ging so nicht richtig drauf und der konus hat nur vorne an der spitze getragen.
Tragbild ist gut. Siehe Foto. Da ist vorne an der Spitze sogar noch etwas Edding stehen geblieben.
ja genau, das tragbild kann etwas täuschen, wenn die sache nicht ganz fest verschraubt ist - ich mache beim verbau der v-tronic ( zumindest bei lf ) immer die sache wie hier im video beschrieben, schaden tut es auf jedenfall nicht
