ND oder HD magerer ?
Mein neu aufgebauter Motor
Läuft unten rum noch zu fett.
Zum Setup:
Px alt 200 Motor.
Zylinder 12 PS Überströmer geöffnet und am Block angepasst.
60 mm Welle mit ori. Steuerzeichen.
Drehschieber, Einlass auf max aufgemacht.
24 si überarbeitet und mit Wanne
Angepasst.
Gasschieber ohne cutaway
Nd - 2,67
Hd 132
Auspuff big Box.
Die Frage ist jetzt lieber die ND
Größer, magerer, oder HD kleiner ??
Gruß Marcello
warum so eine extrem fette nebendüse?
hups mein eh hauptdüse :)
Weil ich keine Werte dazu gefunden hab und die bgm big Box schon was saugt,
Hallo
Diese Fragen stell ich mir auch gerne.
Nebendüse - ich ermttle die Nebendüse mit dem Leerlauf. Gemischraube muss zur Nebendüse bei Feingewinde 2 bis 3 Umdrehungen draussen sein - richtige Nebendüse. Dreh dann im Leerlauf den Hauptdüsenstock raus - Motor läuft weiter alles richtig.
Mit dem HD/BE3/Luftkorrektur raus prüft du nur, dass der Hauptdüsenstock nicht in Aktion ist.
Dann Bestimme ich die Hauptdüse - Vollgas kein klingeln rotzen etc...
Du hast keinen Cutaway - gut
Bei den Sysmtomen die Du beschreibst hatte ich mit dem Wechsel auf ein BE 2 erfolg. Unten wirds etwas magerer und oben wirds fetter. Vollgas wird durch die Hauptdüse vorgegeben.
Also BE3 raus Luftkorrektur lassen HD lassen und grinsen.
Ist Sie zwischen unten und oben zu fett - cutaway rein
gruss juergen
Läuft Sie im Teillast noch zu Fett - Schieber mit Cut away rein....
Das mal ne tolle Beschreibung.
Vielen Dank Jürgen !!!
