Edio's Garagen-Ausmist-Topic
Edio
- Preis angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet! Sind angegeben
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. 4300 St. Valentin, Österreich
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! Ist
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! Auch auf willhaben.at
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten. Gehört mir - soll zu dir
Diverse Teile abzugeben. Wird immer wieder mal aktualisiert.
.) Motoradapter Linamera inklusive Stoßdämpferadapter PX in Wideframe (SIP 63003110, nicht am Bild dabei), unbenutzt, € 100,-
Die Maße welche drauf stehen am Bild sind für Vjatka umbau, nicht die Abmessungen des Produktes.
20171105_152653.thumb.jpg.dea28e278f34e13b08dbe036263fbb99.jpg20171105_152659.thumb.jpg.3a2eed7e121f87cad5b81cc7669c4461.jpg
.) Griffe Piaggio PX in grau, Originalverpackt, auch für die Sondermodelle in Pastell, € 25,-
.) Klappsitzbank Sella Soft - Vespa PK Modelle, Rückenlehne aufstellbar, € 150,-
20180220_174200.thumb.jpg.b58a0d1718b0fc1e817e99fd4a47c4ae.jpg20180220_174211.thumb.jpg.03d4995c7aa607c1b763a726d271c1d9.jpg
.) Sitzbank Sport PK, NOS mit Lagerspuren, muss gereinigt werden, für Männer die dazu stehen ;-) sehr selten in rosa, € 60,-
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
