Motor"klackern" im Standgas
vl. hab ich nur paranoia aber das "klackern" an der kreuzung macht mich narrisch!
wenn ich die kupplung leicht ziehe ist es sofort weg und sie tuckert schön vor sich hin.
wenn ich sie wieder komplett löse fängt es wieder an.
lüfterrad hab ich runtergenommen, magnete sind fest, kurbelwelle hat ganz leichtes spiel was aber normal ist (lagerluft)
wellendichtrung staubtrocken.
motor ist im winter überholt worden (M1L 60, 54hubm, pk zündung mit HP4(VT kranz),hartz4).
Bearbeitet von mr.mooks
Gibt's ein extra Topic für.
fast alles wurde sicher schon einmal angesprochen, bloß es zu finden ist halt schwierig.
es kann sein, dass der Kupplungskorb auf der Primär lose ist oder die Lamellen im Korb Spiel haben. Beides führt meist in Verbindung mit einem leichtem Lüfterrad zum Klackern
Gruß Wlade
und in beiden fällen geht das klackern sofort weg wenn man nur ein bisschen die kupplung zieht?
Kann ich ebenfalls bestätigen. Nach dem Wechsel auf ein abgedrehtes PK Radl war das Klackern weg. Wird wohl mit den bewegten Massen zamhängen... :wacko:
Hab das selbe klackern beim m200. Kupplung gezogen und weg isses
