Win2000 Rechner bootet nicht von CD
sucram70
habe einen alten, ausrangierten Rechner meiner Firma bekommen, der mir in der Werkstatt dienen soll. Er ist mit einem Windows Passwort geschützt. Das Passwort ist unbekannt. Nun möchte ich Win XP installieren, der Rechner startet aber immer mit Win2000. Die Bootreihenfolge wurde eingestellt, dass zuerst von CDROM gelesen wird. Das Laufwerk läuft auch los, dann kommt die Meldung "Drücken Sie eine beliebige Taste, um von CD zu starten ". Dann bootet der Rechner aber trotzdem ganz normal von C. Was kann ich tun? Danke und Gruß, Marcus
Sorry,
Es ist eine Kabellose Tastatur via USB angeschlossen. Die Änderungen im BIOS gehen problemlos damit, auch im Windows Anmeldefenster funktioniert sogar die Kabellose Maus.
Die Einstellung prüfe ich mal. Kann es sein, das im Moment der Meldung "Drücken Sie eine beliebige Taste, um von CD..." die Tastatur inaktiv ist ?
Vielleicht sollte ich mal ne alte Tastatur mit dem runden Stecker probieren?
Bearbeitet von sucram70
Ob die Tastatur geht, siehst du normalerweise an der NUM-Taste bzw dem Lämpchen dafür. einfach mal beobachten und zur Not ein paar mal auf die NUM-Taste drücken, dann weisst du, ob sie angesprochen wird. Sonst wie gesagt Legacy-Supprt im BIOS einschalten oder alte Tastatur anschliessen.
Also gerade mit einer kabelgebundenen USB Tastatur mit PS2 Adapter getestet. Jetzt ging es auf Anhieb. Nen Tipp gab mir gestern ein Freund. Win2000 - NT basierend = keine USB Funktion. Im BIOS ging noch, dann im Startmemnue nicht mehr.
Danke hier für die Hinweise.
Gruß, Marcus
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
