GSF kann und weiß alles: Regner/Rasensprenger selber bauen.
TV175
Aufgabenstellung: Möchte einen extrem simplen Keisregner/Rasensprenger selber basteln, da die handelsüblichen Teile bei mir nie eine Saison überleben.
(Viereckregner verrecken wegen des feinen Sands im Brunnenwasser, Die guten Segmentregner decken einen zu grossen Bereich ab, Sonstige PlasteGardenadinger habe nie lange überlebt...)
Ich suche nun aus irgendeinem Klempner/Gartenbau/maschbau oder sonstigem Segment eine "Düse" mit einem gängigen Rohranschluss.
Ziel ist es mit der Brunnenpumpe einen runden Beregnungsbereich mit ca 5 m Durchmesser zu beregnen
Am liebsten was aus Messing, VA, o.ä.
Hat jemand nen Tipp?
Bearbeitet von TV175
Ausgeben? im Besten Fall nicht viel.
Sicher gibt es Profidinger, die alles aushalten. Aber in der Regel decken die zu grosse Flächen ab
Wie gesagt, das grösste Rasenstück hat ca 5x10 meter, auch wenn das Grundstück knapp 1000 gross ist.
ziel ist es dosiert zu wässern
 Ein flacher Zylinder mit Loch in der Mitte auf der Oberseite, Anschluss tangential (ungefähr so _O). Im Zylinder entsteht ein Wasserwirbel und durch das Loch spritzt es kreisförmig raus. Kann morgen mal Bild (auch bewegt) nachreichen.
Tanta Agathe merkt an, daß das das Prinzip des Manufaktumteiles ist.
Bearbeitet von nasobem
Kannste nicht einfach einen Vorfilter vor die Pumpe stecken. Dann haste den Sand gar nicht erst im Wasser.
Und die Pumpe dankt es dir auch mit einer längeren Lebendauer wenn sie nicht den ganzen Tag Sand fressen muss.
Den Vorfilter gibt es z.b. auch als zweistufen Filter. Damit sollte auch feiner Sand kein Problem mehr sein.
an so eine Bodendüse habe ich auch schon gedacht.
@ renntröte. Vorfilter ist drin. Leider sitzt der Brunnen mitten in einem Gebiet feinsten sandes. (Wasserschutzgebiet/ 3 Baggerlöcher aus Zeiten der Sandgewinnung keine 50m entfernt.)
Das tolle ist, dass der Brunnen super Wasser liefert. Die (Aldi!) Punpe sieht nach 5 Jahren Betrieb auch noch TIPTOP aus, hatte sie grade auseinander..
Nur diese schönen Viereckregner  - egal Welcher Preisklasse- verweigern spätestens nach einem Jahr den Dienst.
Evtl. habe ich was gefunden... werde mal posten wenns klappt...
Gardena habe ich zwar grade einen neuen Rasenmäher von, aber nur weil der recht leicht ist und ich mehrere Treppen im Garten habe.
Ansonsten bin ich vom Gardena Plastikzoix nich überzeugt.
Das meiste Gartenwerkzeug habe ich vom Landhandel. Marken, die man in der Regel nicht im Baumarkt findet, aber durchweg topqualizäz..
    • viele Zulassungsstellen bestehen auf 180*200 da ein Kleinkraftrad eben kein Leichtkraftrad ist...Und nur für Leichtkraftrad sind die 130 hohen nach aktueller Gestzeslage ausdrücklich erlaubt.... daß dann ein Kleinkraftrad nen größeres Schild bekommt....liegt daran, daß auf Behörden gesunder Menschenverstand rar ist....und Korinthenkacker das Sagen haben   Rita   die Schilder mit 155*130 die ich an vielen Rollern hatte müßte ich Heute wohl schwerer erkämpfen (Machete mitführen??)
    • Moin. Kurze Frage zu px vergaserwannen. Stehe gerade auf dem Schlauch. Es gibt alt und lusso wannen. Besteht der einzige unterschied darin, dass die Lusso für getrenntschmierung sind und somit die Vorbereitung der ölpumpe hat und die alt Wannen das nicht haben? Oder wie kann ich feststellen ob ich ne lusso oder Alt Wanne hier rumliegende hab. Hab nirgendwo Maße (breite, länge, höhe) oder sowas gefunden. Danke euch
    • kenne sowas von LF-Vespa mit SI Vergaser, nennt sich dort gerne "Gedenksekunde". Kommt gerne vor wenn über den Rahmenholm von vorne Fahrtluft reingedrückt wird weil ein Verschlussdeckel unterm Tank ausgebaut wurde. Da steht dann bei der Fahrt zuviel Luft an und magert ab.   Würde in deinem Falle daher mal fetter gehen mit der LLD, evt. auch Schieber.
    • Ok danke. Und welches Getriebeöl ist zu empfehlen?
    • Andere habe ich da. Nur zum Verständnis, warum hatte die Anzeige das springen nicht als der Reifenumfang kleiner eingegeben war? Das ist das was mich wundert
