Neuer Rechner für Olle
Schrottpresse
meine Freundin will nen gescheiten Rechner zum filme schauen, surfen , arbeiten und zocken. Der kleine Allrounder eben ... Muss nichts weltbewegendes sein und so billig wie möglich. Habe hier folgende Sachen zusammengestellt:
 Gigabyte GA-78 LMT AMD 760 G - 54 Euro
Radeon R7 260 X - 106 Euro
Lg Laufwerk - 12 Euro
500 GB Seagate HDD - 44 Euro
Gehäuse Inter Tech 107 Midi Tower mit 500 Watt Teil - 38 Euro
AMD FX 4300 4x 3,8 GHZ mit Lüfter - 72 Euro
8 GB Kingston Value RAM DDR 3 DIMM CL9 - 65 Euro
24 Zoll BenQ TFT - 115 Euro
507 Euro
Windos 7 wird so irgendwie besorgt....
Hab ich was vergessen oder passt was nicht ? Verbesserungen? Danke mal
Quatsch. SSD ist nicht zu teuer. Schau mal was für einen Stromverbrauch der AMD hat.
Dann schaust du dich nach einem i5 mit der Kennzeichnung T um.
Dann kannst du anhand der onlinezeiten und der Zockerzeiten deiner Frau/Freundin ausrechnen, wann du den break even erreichst.
Geht normalerweise schneller, als man glaubt.
Und für eine SSD wird sie sich auch an anderer Stelle erkenntlich zeigen. Glaube mir. Und es muss nicht zwingend eine Samsung sein.
Auserdem reichen für das System und ein bisschen Software locker 120GB. Da biste mit ca. 70 Mäusen bei 2Watt Stromverbrauch dabei.
Dann kannste noch eine Platte für irgendwas reinhängen, muss aber nicht sein.
Edit sagt noch: Das Firefox-AddOn Foxydeal ist eine große Hilfe bei Budgetschmerzen, sofern das Setup steht.
Dann muss man halt ein bisschen Geduld mitbringen, dann kann man Budgetspitzen drücken.
Ich habe bei meinem neuen Rechner ca. 100 Euro sparen können. War aber auch ca. 4 Wochen auf der Lauer gelegen, da die
Komponentenpreise stärker schwanken als die Spritpreise.
Ach so. Ein bequit Bronze 80+ wird dir noch schönere Nächte bescheren Effendi ;)
Bearbeitet von discotizer303
mh okay danke. Hat aber viele Fotos und Filme, da reichen die 120 GB allein nie im Leben. Mit nem Intel Prozessor und ner SSD wirds aber mindestens knapp nen 100er mehr.
wie Barnosch schreibt: Videos, Bilder und sowas legt man ja eher extern ab.
Vergleiche doch einfach mal den Stromverbrauch der Prozessoren und der Festplatten.
Dann siehst du, wie lange es dauert, bis du die Mehrausgaben hereingespart hast.
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Würde ich direkt an DC vom BGM Spannungsregler anschliessen. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
