An den Rennen können 100 Vespen und 25 Hoffmann-Motorräder teilnehmen. Bisher gibt es 38 komplette Nennungen ...
Wie 2012 gibt es auch dieses Jahr wieder Aufkleber in der bekannten Form.
post-12230-0-71309200-1421512751_thumb.j
So, 50 Nennungen zum Rennen sind bereits da. Für die ersten 65 bezahlten Nennungen gibt's ein Geschenk von Robin Davy.
Und die Spannbänder sind auch aus der Druckerei gekommen ...
post-12230-0-34568900-1422986007_thumb.j
Video von was?
Bei YouTube einfach mal Diatest Velodrom eingeben. Da gibt's schicke Filme. Bei uns fahren allerdings nur Hoffmann-Vespen und Motorräder sowie Rohrlenker-Vespen bis Bj. 1957.
Bearbeitet von Ärisch
... so wie die limitierten Plaketten, 65 Stück an der Zahl ... Die Plaketten gibts nur am Samstag, 9. Mai, vor Ort zu erwerben.
post-12230-0-75762800-1423084767_thumb.j
Vorfreude auf dieses hammer Event.
Da ja auch Rohrlenker bis 57 mitfahren können, auch für ACMAtiker usw interessant.
Also noch schnell melden....sowas kommt nicht wieder....
... :satisfied::satisfied::satisfied:
Es wird schon langen auf den kleinen kippeligen Rädern. Manchmal ist auch weniger mehr ...
Was fährst du denn für eine Rohrlenker?
Hast du dich schon angemeldet? Ohne Anmeldung wird's nämlich sonst leider nix mit fahren ...
Das mache ich wenn dann kurzfristig und spontan ..... Aber der Zini hat gesagt, dass man nicht mehr als 85 fahren kann, daher überleg ichs mir noch ;-)
Bearbeitet von beatle
Achtung Rheinhessen: Sternfahrt-Treffpunkt: Um 8.30 Uhr am 9. Mai setzt die Fähre in Nierstein über den Rhein. Wir sind da, wer noch?
oh, die plakette ist ja hübsch! eins muss man euch lassen ärisch, beim hoffmann treffen habt ihr immer das schönste merchandising! die kleine tasche vom letzten mal erfreut mich noch immer. bis samstag!
Bearbeitet von buschperle
    • Geh noch mal nacheinander in Ruhe alle Punkte durch;  1) Vergaser/Spritzufuhr: Benzinschlauch nicht falsch verlegt/abgeknickt? Filter im Vergaser sauber? HD bei DR einfach auf 102, damit läuft er auf jeden Fall. Gaszug korrekt, öffnet Gasschieber komplett?  2) Zündung: Kerzenstecker mal getauscht? Zündkerze gewechselt? Pick Up in Ordnung? Kabel zur CDI alle o.k., kein Bruch unter der Ummantelung (mal abtasten, man merkt, wennˋs labberig ist), Zündkabel richtig in der CDI und im Kerzenstecker? Massekabel von CDI zum Motor o.k.? Manche Motoren reagieren auf fehlendes Massekabel. Zündzeitpunkt ist eigentlich erst das Feintuning zum Schluß. Sitzt das Lüfterrad richtig? Ggf. Halbmond/Federkeil abgeschert? 3) Zylinder: Kolbenring bei Montage gebrochen? Kolben doch verkehrt herum (Kopf abnehmen, auf dem Kolben sollte ein Pfeil nach unten Richtung Auslass zeigen, wenn Kolben noch sauber ist) 4) Auspuff verstopft? 5) Wenn alles nicht hilft, Motor spalten wg. ggf. defekter Wellendichtringe.   Ferndiagnosen sind immer schwierig... Das Laufen mit der einen Düse war vermutich Zufall und ist nicht reproduzierbar. In Berlin gibt es doch eigentlich genug Schrauber, die sich auskennen.
    • Hier nochmal zum Vergleich ein Special Koti in Arancio.  Grundierung ist hellgrau und kleine Finne
    • Was für ein Wochenende!  Wir, die Bridgemonious, sagen Danke an alle, die dabei waren – ihr habt das Wochenende unvergesslich gemacht!  Mega Stimmung, viele Lacher, gute Musik, kalte Getränke – was will man mehr? Und ohne  Regen am Ende wäre was falsch gewesen.  #NummerAcht war Sau geil – wann steigt die Neun? 👀 Wir halten euch auf dem Laufenden! Danke an alle Gäste – ihr wart spitze!
