Malle 136 geht nach Gasstoß aus
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem.
Setup:
Malle 136 MK2
1,7mm Fudi, abgedreht auf 1,2mm QK
Steuerzeiten 127/185
Franz
Malossi Membran mit MRP Schnüffelstück
28er Dellorto PHBH
128er HD
Jetzt ist das Ding soweit mal Wurfbedüst aber ich bekomm das Standgas nicht so recht auf die Reihe.
Wenn ich kurze Gasstöße gebe und dann vom Gas gehe geht sie einfach aus.
Zieh ich im Stand in warmen Zustand n Choke dann dreht sie langsam hoch.
Sonst läuft sie im Standgas eigentlich relativ ruhig.
Problem ist einfach, dass sie mir beim Anfahren leider durch die Problematik aus geht?!
Sonst fährt sie wunderbar für ne Wurfbedüsung!
Hat jemand ne Idee woran es liegen kann?
Evtl am Leerlaufgemisch? Wie ist die Grundstellung beim PHBH?
Danke für eure Hilfe!
MfG Tobi
128 HD ist arg fett, welche ND?
würde mal so um die 120-118 anpeilen....
LL 1,5-2 mal rausdrehen, Motor sollte im Stand von Vollgas relativ schnell und ohne Nachdenkpausen schön in den LL abfallen
Liegt am MRP Stutzen, durch die Syphonform sammelt sich dort bei langsamen Gasgeschwindigkeiten der Sprit, den du dir beim Gasgeben dann schön in den Zylinder ziehst, wodurch die Karre gnadenlos überfettet.
War zumindest bei mir so..
Probier mal ob das Symptom schlimmer wird je länger du die Kiste im Standgas laufen lässt.
Bearbeitet von dark_vespa
Nebendüse muss ich heute mal prüfen.
Mit der 128er dreht er aber schön aus und geht auch ohne zicken in Reso.
Die Leerlaufgemischschraube dreh ich jetzt dann mal 1,5 raus.
@ Dark_Vespa
Das hört sich für mich schlüssig an!
Werde ich heute mal versuchen und dir ne Rückmeldung geben.
Danke
MfG Tobi
Nebendüse ist ne 52er.
Zu fett?
xxx
Bearbeitet von re904
Also ich hab die nebendüse getauscht und es wird nicht wirklich besser.. :(
Sie läuft im Dtand soweit ruhig, wenn ich aber n choke ziehe dann erhöht sich die Drehzahl langsam.
Kann es sein, das evtl der Vergaser defekt ist?
