Elektrik Problem V50
lüffterrad ziehen. schauen was da los ist und dann das ganze so verkabeln das es passt. (ich hab da schon mal was vorbereitet)
Bearbeitet von hiro LRSC
  • Antworten 99
  • views 7,2Tsd
Echt jetzt?
Gott das ist aber nett von dir!
Ich kann das nächsten Mittwoch / Donnerstag abziehen...
EDIT: Ne Zeichnung? :-O
Bearbeitet von Phidibus
Spannst mich auf die Folter?:D
Kanns kaum abwarten. Lieben Dank schonmal
Freitag sollte mein Abziehe da sein!
Hilfst du mir dann mit der Zeichnung?
506B924E-F47D-46CC-B9ED-429EE15255C0_zps
So nun das Foto von der Platte! Hilft das?
Jein. :-D ist aber die vermutete zgp.
Man kann nicht erkennen wi das graue kabel hin hingehen soll.
Mach eine markierung in welcher stellung die zgp verbaut ist (strich mit einem edding oder mit hammer und schraubenzieher ne kerbe schlagen) und bau die mal aus. 3 schrauben lösen und umdrehen konnte reichen, dazu müssen nicht die kabel durch die Durchführung gezogen werden.
Ok Moment. Geht sofort los!
Ich versuche zu finden wo das Graue hingeht!
B5A7A88B-3B3A-46E0-A5A9-EBD174A996A6_zps
So. Da wo die Schraubendreher Spitze ist ist das graue Kabel. Daneben gelb und rot.
Links unten dann rot, grün und gelb.
grau rot gelb schwarz
ist frühe PK elestart
2 spulen rot-gelb zum Batterie laden
schwarz masse und grau an lila für Lichtkreis.... wie bei px alt mit 7 kabel platte
Rita
Wo kann ich das denn erkennen?
Da sind viele Kabel angelötet
Ich erkenne grün, rot und gelb zur Zündspule.
Grau, schwarz, rot und grün gehen in die Verteilerplatte, gelb ist abgeknippst.
Rita was hat das zu bedeuten?
Danke Euch
Zur zgp könnte der plan passen?
http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/vespa.pk.html#diagram5
So wie die lima angeschlossen ist müsste da was passieren.
Was rita meint und wie die volle leistung der lima genutzt werden kann:
Grau mit rot im kabelkästchen verbinden und mit gelb auf den regler.
Da sind doch jetzt ne Reihe von Plänen? Welcher 12V Plan ist da der richtige?
Mein Schalter oben ist so alt und Kaputt, dass der auch getauscht werden muss! Es hilft ja scheinbar eh alles nichts!
Der Schalter war am Plastik schon halb angebrochen. Porös halt! Ich würde den echt gerne (um Haltbarkeit zu haben) ersetzen!
Danke :) ich bleibe am Ball!
Also funktion wäre gegeben?
Dann bau die lima wieder ein. Nichts umverdrahten am kabelkästchen.
Schauen ob der motor noch läuft X)
Nimme die birne aus dem scheinwerfer, mach da ein kabel aussen rum und geh damit auf den regler. Dann wissen wir oder auch nicht das bis dahin das mit dem strom funktioniert.
Und klemm im kabelkästchen den roten und grauen auseinander
Wo genau auf den Regler?
Und wo aussen um die Birne? Am Fuß oder am Schaft?
Nimm das graue kabel das im kabelkästchen auf rot geht.
Einfacher ist es halt ohne fassung den draht aussen rum zu wickeln und den fuss dann auf masse zu halten.
Haha, was denn jetzt? Das liest sich nun so, als wenn ich entweder oder machen soll?
Wird morgen im hellen getestet!
Gibt es dazu auch ein Schaltbild?
Bevor ich weiter machen kann, muss ich meinen Halbmond auf der Welle unterm Polrad erneuern! Der hat sich vorhin verabschiedet...
Da der wahrscheinlich nicht über Weihnachten eintrudelt, werde ich die Zeit nutzen und mal eine Vorstellung hier im Forum hinterlassen!
schaltbild wie du einen draht um die birne wickelst und im kabelkästchen einem anderen zusammenklemmst? wenn dir meine erklärung nicht verständlich ist kann ich dir auch was malen.
