NEU: Roller-Werkstatt in Salzburg
maccoi
schnauf,
war ganz schon viel zu tun in den letzten wochen - darum schaff ich es erst jetzt mich auch hier zu "outen".
ja ich gestehe - ich bin jetzt auch ein "offizieller".
seit 8.11.2014 besteht die neue ROLLER-WERKSTATT in Salzburg/Seekirchen
mit anfang dezember eröffnet dann auch der ersatzteilladen direkt bei der werkstatt.
ich positioniere mich als klassische reparaturwerkstatt mit ersatzteilhandel.
gewerbebetrieb im kfz-gewerbe, eingeschränkt auf einspurige fahrzeuge bis 500ccm.
details:
www.roller-werkstatt.at
FB: Mostis Roller-Werkstatt
freu mich über eure fragen/anfragen
oder kommt mal auf ein bierchen vorbei der kühler ist randvoll
post-19683-0-44709400-1415881699_thumb.p
Bearbeitet von maccoi
