TV 200 (GT)
v59
Hat jemand ECHTES Interesse an einer TV200 (GT) ?
Es handelt sich um einen gestrahlten und grundierten Rahmen mit Backen und Beinschild, (Rahmenprefix TV3), sowie einen leeren Motorblock (Prefix TV2)
Keine Gabel, Bremse und kein Lenkerkopf !
MfG
v59
Also, ich beantworte mal ein Paar Fragen.
1. Standort westl. Nordseeküste (Wen's interessiert: das Wappen links ist das von Ostfriesland)
2. Mehr Zubehör ist nicht dabei.
3. Der Rahmen hat den Chromring über der Kaskade.
4. Der, der am meisten gibt, kriegt sie.
5. Roller kommt aus Holland, Papiere sind nicht dabei, hab mir aber eine KBA Auskunft eingeholt (1994) die allerdings mittlerweile weg ist. (Antrag und Rechnung sind noch da... Hmmpppfff :grr: )
6. Rahmennummer: TV3 531505
7. Backen wie die LI Special
mfg
v59
