Zirri Silent, V50 Gabel, V50 Monositz, Ansauger etc...einiges muss weg
- Preis angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet! (von bis)
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. (Bremen)
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! (folgen)
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! (türlich nicht!)
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten (Meins!)
Moin Moin,
habe diverses Smallframegedöns abzugeben, was sich halt so ansammelt und eher nicht mehr benötigt werden wird, als da wären:
-Zirri Silent, guter Zustand, mit eingravierter Bsau Nummer, sag mal 100 90  80 75€ fest inkl. Versand nach D (reserviert)
-V50 Gabel guter Zustand, blau gelackt würde sagen 20 € VB (reserviert)
-V50 Schwinge
-V50 Monositzbank Gestell i.O., leicht Rost, aber nix durch,leider Riss quer über die Sitzfäche, 15 € (reserviert)
-PK Rüli guter Zustand ebenfalls 20 € VB
post-36899-0-73867600-1403986168_thumb.jpost-36899-0-87394200-1403986239_thumb.j
- Rüli Hersteller unbekannt , mal hier im GSF erworben, chrome, jedoch nicht mehr so der beste, mit E - Prüfzeichen, sag mal 10€ VB
post-36899-0-79264300-1403986325_thumb.jpost-36899-0-00801100-1403986402_thumb.j
- Sitzbank PK 2-Mann Zustand gut, Bezug Topfit, muss mal gucken ob ich noch den Schlüssel finde, werf´ mal 40 € in den Raum (reserviert), staubig, aber keine Risse oder ähnliches, nu aber reserviert!
- Stoßdämpfer PK hinten 15 € (reserviert) + PK vorne 15 €, als Set 25 €
post-36899-0-59556300-1405160397_thumb.jpost-36899-0-31160200-1405160419_thumb.j
post-36899-0-88628100-1403986592_thumb.j
- Ansaugstutzen 2 Loch für 19/19 2x mal vorhanden  10 8€ VB (reserviert ) der mit dem Rostansatz 8 6€ VB
post-36899-0-07496000-1403986934_thumb.jpost-36899-0-11692100-1403987002_thumb.j
- Stoßdämpfer Set V50 optisch nicht mehr so dolle, aber funzen 20 € VB
Bilder siehe oben
- 2x Felgen 2.10 , original Piaggio, guter Zustand, für 18 € Stk. (reserviert)
- Trittleistensatz V50,PV,usw., RMS neu und ovp 12 € (reserviert)
- Ansaugstutzen Polini Drehschieber für Phbl 24er guter Zustand, wenn benötigt auch mit Stehbolzen, 20€ VB  verkauft
- Dellorto Phbl 24 mit Polini Luftfilter, ND Original, HD müst ich gucken 45 €   verkauft
- Aprilia Endschalldämpfer mit DBM-Nummer müste mal gestopft werden 30 € 25 VB
post-36899-0-47724500-1404157542_thumb.jpost-36899-0-99481200-1404157657_thumb.jpost-36899-0-93900800-1404157738_thumb.j
- Der Puff dazu, nicht schön geschweist aber dicht und funzt, nur fahrbar mit Cut bzw. ohne Seitenhaube, hing an einer PK mit Rotax, würde mit Nacharbeiten wohl auch so passen, war mal nen Aprlia AF1 Auspuff 40 35 € VB
post-36899-0-86951500-1403988033_thumb.jpost-36899-0-32418100-1403988091_thumb.jpost-36899-0-81124500-1403988151_thumb.j
- Dichtsatz Dellorto 19/19 neu 3 € (reserviert)
- Tank V50, Benzinhahn schliest nicht, sonst passabel, 25 € (reserviert)
- Griffe Grau RMS neu 5€ (reserviert)
-Griffe schwarz Piaggio gebraucht 3€ gern auch Tausch gegen Schwimmer für 19/19
- Hebel schwarz Kunststoff, sowie 1x mal Metall  je Set 5 € die in der Bildmitte sind weg
post-36899-0-82223700-1403989614_thumb.j
- 2 Meter Kühlschlauch, neu, 18€ VB
post-36899-0-79315000-1403988281_thumb.j
- Kühler ca. 20x20 inkl. Ausgleichsbehälter, genaue Maße folgen, guter Zustand 45  40 € VB oder auch mit Kühlschlauch 50 € fest inkl. Versand
post-36899-0-57855900-1403988365_thumb.jpost-36899-0-96523800-1403988447_thumb.j
-Rüliglas V50, Glas hat auf der Unterseite einen kleinen Ausbruch 5 €
post-36899-0-11346100-1403990206_thumb.jpost-36899-0-86433600-1403990129_thumb.j
-Rüli chrome, eigentlich von irgendeinem PKW-Oldie, past aber auch gut an einen Vespa, allerdings ist dann unterm Nummernschild, für die Experimentierfreudigen, sehr guter Zustand, nur leicht verschmutz, 20€ VB
post-36899-0-13250400-1403990283_thumb.jpost-36899-0-63435200-1403990349_thumb.jpost-36899-0-43612700-1403990430_thumb.jpost-36899-0-11795300-1403990499_thumb.j
-ZGP V50 Kontakt, zuwendungsbedürftig lief aber so bis Ausbau 20  15 € VB
post-36899-0-81468700-1403994801_thumb.jpost-36899-0-34707800-1403994732_thumb.j
-ZGP 12 ? Volt 7 Kabel, liebesbedürftig, wurde eine ecke rausgetrennt um Platz für aufgeschweiste Ü-Strömer zu schaffen 10€ (reserviert)
-Bremsleitung Stahlflex mit Banjos schraubbar, vor kurzem im GSF gekauft, leider zu kurz (1m) 20€ VB
post-36899-0-21264100-1403989986_thumb.j
-Bremspedal PK Zustand siehe Bilder 25 15 € VB
-Lüraabdeckung SF übergepinselt, aber sonst top 5 € Fotos morgen
post-36899-0-55783200-1404804994_thumb.jpost-36899-0-55112500-1404805017_thumb.j
-Lüraabdeckung PX 5 €
post-36899-0-03413300-1403994881_thumb.j
-Gepäckträger PK guter Zustand im Bereich der Federn etwas Rost 25 20 € VB
post-36899-0-52184000-1403990820_thumb.jpost-36899-0-40720100-1403990898_thumb.jpost-36899-0-98599600-1403990966_thumb.j
-3x  2x CDI  Original einmal unbekannter Nachbau je 10€ (reserviert)
Bremstrommel V50 vorne nur noch die Linke da 20 15 € (reserviert)
-Scheinwerfereinsatz V50/PV  115mm, Siem, Kunstoff, Kratzer 10 €
post-36899-0-84609400-1403993950_thumb.jpost-36899-0-67458500-1403994020_thumb.jpost-36899-0-12820800-1403994082_thumb.j
-Tacho PV gebraucht, guter Zustand, siehe Bilder 30  25€ reserviert
-Blinkergläser PK, haben ein paar Spritzer Mattschwarz abbekommen, aber kein ding mit Nitro oder ähnlichem, 2x Siem, 2x triom, je Paar 5€ VB, alle 8 7 €
post-36899-0-38684000-1403991395_thumb.jpost-36899-0-21431300-1403991479_thumb.j
-Bremsgrundplatte PK hinten 12 10 €
-Stoßstange/Plastikgedöns wie auch immer man das am Heck von ner PK nennt, in diesem Fall von ner PK´S die beiden Plastiknubbsis ab, wie schätzungsweise bei allen, sonst guter Zustand, siehe Bilder 5€
post-36899-0-70627200-1403994953_thumb.jpost-36899-0-13240000-1403995093_thumb.j
-Luftfilter Blech Dellorto SHB 19/19  15 € VB
post-36899-0-82876600-1404157762_thumb.jpost-36899-0-42583200-1404157781_thumb.j
- SKR Gabel 30 25 €
post-36899-0-08097300-1404157849_thumb.jpost-36899-0-59498700-1404157873_thumb.jpost-36899-0-09078300-1404157893_thumb.j
-Mikuni Unterdruckbenzinpumpe eckig 20 15 €
post-36899-0-22264100-1404157801_thumb.jpost-36899-0-61783700-1404157821_thumb.j
-Bitubo Überholset neu und Ovp 25 20 €
post-36899-0-65961400-1404564752_thumb.jpost-36899-0-51391900-1404564771_thumb.j
-Bitubofeder vorne für V50, PV, PK , einteilig, neu auch noch eingetütet, Maße L= 186mm, Ø= 52mm 25 €
post-36899-0-68444400-1404564789_thumb.jpost-36899-0-24520400-1404564808_thumb.j
-Bitubo PX vorne, Feder fehlt, ober Abdeckung fehlt, müste überholt werden, eher der Fall aus 2 mach 1, denke war mal der hier http://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+bitubo+klassik_70906100 15 €
post-36899-0-78399700-1404564713_thumb.jpost-36899-0-08462200-1404564733_thumb.j
-Schnarre 6V Zustand siehe Bilder 7 €
post-36899-0-29358100-1404804931_thumb.jpost-36899-0-09754800-1404804953_thumb.j
-Bremsnocke PK vorne 5 €
post-36899-0-47249700-1404805069_thumb.j
-Alu Riffel für PK Durchstieg, wird vor Versand noch gesäubert etc.. 10 €
post-36899-0-04777800-1404805047_thumb.j
-Newfren Bremsbeläge, sollten SF sein, machen mir aber einen zu kleinen Eindruck 5 € (reserviert)
- Bitubo V50 / PX hinten, guter Zustand siehe Bilder 70 € (reserviert)
-Ständer PK mit Gummipuffern, bunt bepinselt, etwas Rost im bereich der Füße, eine Feder gäbs auch noch dazu 13 €
post-36899-0-80769000-1405159408_thumb.jpost-36899-0-59855900-1405159461_thumb.jpost-36899-0-39301500-1405159495_thumb.j
Reserveradhalterung SF Zustand siehe Bilder 20€ (reserviert)
Blinkergläser weiss PKXL neu 10 €
Seitenständer Smallframe von Buzetti in chrome, chrome etwas pickelig, 20 € (Bilder folgen)
Bilder folgen im Laufe des Wochenendes, sind online,  mehr Teile  im Laufe der Woche
Mfg Straxo
post-36899-0-15642900-1403985935_thumb.j
post-36899-0-99905400-1403985998_thumb.j
post-36899-0-80238000-1403986055_thumb.j
post-36899-0-74934600-1403986653_thumb.j
post-36899-0-04378400-1403986723_thumb.j
post-36899-0-28779000-1403987754_thumb.j
post-36899-0-83555400-1403987874_thumb.j
post-36899-0-94376000-1403987971_thumb.j
post-36899-0-04747300-1403988205_thumb.j
post-36899-0-96131200-1403988508_thumb.j
post-36899-0-11873700-1403989272_thumb.j
post-36899-0-38634200-1403989340_thumb.j
post-36899-0-37660000-1403989438_thumb.j
post-36899-0-72842500-1403989527_thumb.j
post-36899-0-31954300-1403989707_thumb.j
post-36899-0-18391600-1403990068_thumb.j
post-36899-0-07648800-1403990584_thumb.j
post-36899-0-27044700-1403990663_thumb.j
post-36899-0-15884200-1403990738_thumb.j
post-36899-0-94275500-1403991052_thumb.j
post-36899-0-66141500-1403991138_thumb.j
post-36899-0-06340600-1403991219_thumb.j
post-36899-0-26783400-1403993821_thumb.j
post-36899-0-92152800-1403993885_thumb.j
post-36899-0-19029400-1403994153_thumb.j
post-36899-0-75982900-1403994223_thumb.j
post-36899-0-32093000-1403994279_thumb.j
post-36899-0-60020500-1403994356_thumb.j
post-36899-0-55866500-1403994427_thumb.j
post-36899-0-34180600-1403994499_thumb.j
post-36899-0-19561300-1403994577_thumb.j
post-36899-0-34179500-1403994658_thumb.j
post-36899-0-44338100-1403995026_thumb.j
post-36899-0-25976700-1404002062_thumb.j
post-36899-0-32990800-1404157605_thumb.j
post-36899-0-79005000-1404229292_thumb.j
post-36899-0-67517400-1404229367_thumb.j
post-36899-0-13945100-1404229443_thumb.j
post-36899-0-50933700-1404229509_thumb.j
post-36899-0-04061200-1404229591_thumb.j
post-36899-0-43793100-1404804823_thumb.j
post-36899-0-26511900-1404804845_thumb.j
post-36899-0-46529000-1404804874_thumb.j
post-36899-0-07088000-1404804977_thumb.j
post-36899-0-14220300-1404805092_thumb.j
post-36899-0-53840800-1405159209_thumb.j
post-36899-0-62448600-1405159235_thumb.j
post-36899-0-22217100-1405159260_thumb.j
post-36899-0-31971400-1405159573_thumb.j
post-36899-0-24077100-1405159593_thumb.j
post-36899-0-39427000-1405159614_thumb.j
post-36899-0-21190400-1405160592_thumb.j
post-36899-0-37819100-1405160677_thumb.j
post-36899-0-76505500-1405160756_thumb.j
post-36899-0-06215000-1405160851_thumb.j
Bearbeitet von Straxo
Pn
Hi würde die gabel und monobank nehen, nur noch einmal Bilder sehen bitte ! ;)
Moinsen,
Ich stell heute noch Fotos von den Teilen rein.
Moinsen,
neues dazu, teilweise Preise gesenkt, wer hat nocht nicht wer will nochmal........ :-D
PN about the Zirri silent.
