Hab mir die Tage nen T3 angeschaut
Wurde 2004 aus Deutschland importiert
Abe laut typenschild in der Beifahrertür 253 B207
was demnach ein Multivan wäre
https://www.t3-pedia.de/index.php?title=Typenbezeichnung_in_dt._KFZ-Papieren
Ausstattungsmäßig ein Joker also Aufstelldach und WestfaliaInnenausbau
also Westfalia 216 104 laut Typenschild
http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Westfalia-Typenschild
Aufstelldach hat nicht nachgerüstet ausgesehen, da kann ich bilder nachreichen
In den Italienischen Papieren ist er als 253 609 omologiert
das kann aber auch beim Import so gemacht worden sein um halt die Wohnwagenzulassung zu haben...
wie Plausibel ist die geschichte.
müsste das ding nicht am Typenschild auch ne 253 609 stehen haben?
die 4T Dinger haben meist noch einen Power-Jet, aus dem Grunde könnte der "echte" 2T-Vergaser besser gelaufen sein.
@11hannes11 mach mal ein Bildchen von der Schwimmerkammer. die Powerjet-Düse müsste neben der Choke-Düse angebracht sein.
Aber auch die PJ ließe sich stilllegen, wenn man möchte.
Den Unterdruckanschluss kannst du durch Verlöten stilllegen.
den passenden Mischrohradapter habe ich über den Malossi-Store bezogen.
PX 125 Lusso Elestart von 1995.
Wurde von Grund auf neu aufgebaut inkl. Lackierung usw. Kabelbaum war draussen. Alles läuft soweit einwandfrei, nur das Abblendlicht brennt ständig durch. Fernlicht geht danach weiterhin. Verbaut ist ein Millennium Klarglas Scheinwerfer mit H4 Birne. Eben beim schreiben fällt mir ein, dass ich als Bremslichtbirne mangels einer 10Watt eine 21Watt eingebaut habe. Kann das der Grund sein? Regler ist ein GG+B C M. Weitere Ideen?
Das Treffen morgen findet auf jeden Fall statt.
Um ca. 14.30 / 15.00 Uhr wird es eine kleine Ausfahrt geben
Wir bauen heute noch ein Zelt auf. Es wird geben: Kaffee, Kuchen, Pizza, Aperol, Wein, Mönchsambacher Bier, Italienische Musik,........
Wir freuen uns auf euer kommen.
