Rechner zusammenstellen // Netzteil Leistung ermitteln
Schrottpresse
Prüfungsbedingt muss ich nen Rechner aufstellen. Er wird lediglich für office- und internetanwendungen benötigt.
Hier eine Liste:
Windows 7 Home Premium 64 Bit OEM inkl. Service Pack 1 (Frustfreie Verpackung)
Western Digital WD10EZEX Blue 1TB interne Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), SATA 6Gb/s, 64 MB Cache) -
LG GH24NSB0 DVD 24x Brenner (DVD±RW) bulk schwarz
Be quiet! BN142 System Power 7 Stromversorgung (400 Watt, 12V, ATX 2.3) mit Lüfter (120mm)
Kingston KVR13N9S8/4 Arbeitsspeicher 4GB (1333MHz, 240-polig, CL9) DDR3-RAM
AMD SDX145HBGMBOX CPU AMD Sempron 145 Box Sockel AM3
ASROCK N68S3-UCC
ca. 320 Euro
Das mainboard und den Prozessor habe ich gewählt, da diese sehr preiswert sind. Mit dem Mainboard kann ich den hier aufgelisteten Prozessor "entdrosseln" und den zweiten Kern freischalten. Ist meines wissens die Preis Leistungs stärkste option. Ansonsten möchte ich auf Western Digital bei der Festplatte / Beim RAM auf Kingston aus guten Erfahrungswerten setzen. Gibt es Ergänzung wo man was sparen oder für gleiches Geld optimieren kann?
Ich müsste wissen, wie genau ich die Leistung des Netzteils errechne. Ich nehme mal an mit der Leistungsformel P=U*I. Allerdings handelt es sich hier um mehrere Komponenten mit Leistungsschwankungen. Ich weiß aus dem Stehgreif nicht, wie ich diese anwenden soll. Irgend ein Internetkalkulator von Bild.de oder ähnliches reicht hier nicht.
Danke mal
jo graka brauch ich nicht. Soll nur arbeits pc sein da reicht die onboard. Was mich persönlich interessiert, unterstützen die onboard grafikkarten mehrmonitorbetrieb oder ist das dan nur mir einer Grafikkarte realisierbar?
Zum Netzteil: Wie gesagt mir gehts dadrum wie ich das mathematisch berechne. Ein Kalkulator ist für meine prüfungsunterlagen nicht zumutbar.
lg
wenn du die leistungsaufnahme der einzelnen komponenten kennst brauchst du diese nur zu addieren.
mit den 400 watt solltest du aber einen office rechner ohne probleme versorgen können.
hast du mal über eine ssd nachgedacht?wenns nur für office sein soll reichen ja 128 gb locker.
bei so einem günstigen board denke ich nicht das du zwei ausgänge für die grafik haben wirst.
wenn die keine leistung haben muss gibt es bestimmt irgendwas zum nachrüsten für wenig geld.
http://www.hiq24.de/products/Grafikkarten/NVidia/PCI-Express/NV-GF-210-1024-MB-ASUS-EN210-Silent-DI-V2-LP-Grafikkarte.html
für ca.300€ bekommst du auch schon ein fertiges system für office und mehr.
http://www.hiq24.de/products/Komplettsysteme/Basic/AMD-A6-6400K-2x39Ghz-8GB-DDRIII-500GB.html
wenn du natürlich spass am zusammenbau hast dann hau rein. :cheers:
Was sagst hierzu, 4 oder 8GB Speicher rein, kleine SSD und das Teil zieht unter Windows ca.8 Watt aus der Dose.  :thumbsup:
Zotac http://geizhals.de/zotac-zbox-nano-id67-zboxnano-id67-be-a1060843.html
Kannst natürlich auch eine Box mit einer schwächeren CPU nehmen, schau einfach was du machen möchtest.
War nur als Anregung gedacht .
Intel : http://geizhals.de/intel-nuc-kit-d34010wyk-boxd34010wyk-a1006841.html
          http://geizhals.de/intel-nuc-kit-dc3217by-boxdc3217by-a864827.html
Bearbeitet von Carter
hi dankeschön. Die vorschläge sind alle i.o. Was ihr aber vergessen habt ist, dass der Rechner nicht für mich ist sondern für ne prüfungsdokumentation. Der Zielkunde möchte ein so günstiges System wie es geht zum arbeiten. Eine SSD etc. wäre klasse aber steigt alles den Preis. Das ich ein Fertigsystem Prüfern nicht verkaufen kann ist ja wohl klar :D
Grafikkarte:
Habe mich damit noch nicht beschäftigt aber der Link könnte Dir eventuell helfen:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1089120
Es gibt noch Grafikkarten von Matrox die dafür ausgelegt sind.
Prüfungsaufgabe:
Was für eine Ausbildung machst Du denn?
Beim einen PC ist es nicht so einfach die Leistung zu ermitteln.
Es laufen ja nicht alle Komponenten auf einmal zusammen.Je nach Software/Rechenoperationen werden nur bestimmte teile von Hardware abgerufen.
Aber Du kannst mit Beispielen/Annahmen rechnen.
zB:Ruhemodus/Idle und Volllast.
Dazu muss Du nur die Herstellerangaben zusammen addieren.
TPD der CPU,Ruhestrom Festplatte ,Wirkungsgrad des Netzteil usw.
Das da extra Formel dafür gibt?(Denke/glaube nicht)
Mit Leistung/Wirkungsgrad/Ohmsche Gesetz und andere klassische Formeln müssen da reichen.
Andere Formel findest Du in einen guten Elektroniker Tabellenbuch.---zB:Thema:Schaltnetzteile
hier paar Links:
http://www.tecchannel.de/server/hardware/431450/netzteile_pc_server_wirkungsgrad_pfc_combined_power_workstations_leistung/
http://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1112041.htm
Tag, Ausbildung zum It-Systemelektroniker ist das. Der Rechner alleine ist nicht die Prüfung, stellt aber einen großteil des projektes da. Ich hätte jetzt die Leistungen Addiert und geschaut, dass der Wirkungsgrad des Netzteils aussreicht. Falls nun z.B 80 Watt o.ä über sind würde ich begründen, dass diese optional für ggf. erweiterungen am System z.B in form einer Grafikkarte geeignet sind
Tag, Ausbildung zum It-Systemelektroniker ist das. Der Rechner alleine ist nicht die Prüfung, stellt aber einen großteil des projektes da. Ich hätte jetzt die Leistungen Addiert und geschaut, dass der Wirkungsgrad des Netzteils aussreicht. Falls nun z.B 80 Watt o.ä über sind würde ich begründen, dass diese optional für ggf. erweiterungen am System z.B in form einer Grafikkarte geeignet sind.
sorry hatte verpennt das es für deine prüfung ist.
dann baust und dokumentierst du ihn besser selber. :-D das unlocken der kerne im bios ist ein gutes prüfungsprojekt.
zum ermitteln der leistung kannst du einfach so ne meßdose dazwischen stecken.
gutes gelingen.
Sagt mal gibt es eigendlich zwischen Micro ATX und ATX unterschiede? Ich habe dieses hier http://www.amazon.de/M5A78L-M-USB3-Mainboard-Sockel-Speicher/dp/B0054U7HIO/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1397563880&sr=8-4&keywords=Asus+mainboard
Verwundert merk ich gerade, dass das micro atx ist. Prinzipell passt nen micro ATX board ja schon in nen normalen midi tower oder ?
Micro ATX und ATX hat sich erledigt, nen Blick ins Gehäuse hat gereicht.
Hier ein Systemupdate. Der Kunde möchte auch Multimediaanwendungen wie z.B Lightroom. Spiele nicht. Dual Monitoring ebenso. Da für die hobbymäßige Fotobearbeitung mit Lightroom die grafikkarte kaum bis garnicht auswirkungen hat, sondern eher RAM und Prozessor, habe ich das hochgesetzt. Der dreikerner wird per core unlock auf 4Kerner aufgerüstet. Demnach wären die Eckdaten:
3,2 ghz quadcore
8 Gb Ram 1333 Mhz
500 GB HDD
64 GB SSD
Es wird weiterhin auf die günstigste Variante gesetzt. Auf die 64 GB sollen Betriebssystem + Lightroom für schnelles booten und arbeiten mit Lightroom. Die Graka ist meines wissens die beste unter 100. Hat jmd was billigeres oder bessere für die Kohle bitte reinschreiben
Produkt
Bezeichnung
Menge
Preis
Asus M5A78L
Mainboard
1
37,50
AMD Athlon ll x3 455
Prozessor
1
53,58
WD Digital 500 GB
Interne Festplatte
1
40,86
LG DVD 24x Brenner
Laufwerk
1
17,75
Kingston 2 GB
Arbeitsspeicher
4
58,00
AeroCool Midi Tower
Gehäuse PC
1
24,50
Corsair CP 350 Watt
Netzteil PC
1
29,50
SANDISK 64 GB
SSD Festplatte
1
38,90
HD 7770
Grafikkarte
1
87,90
Gesamtpreis:
388,49
Edit: normal war es eine schöne Tabelle -.- So wirds wohl auch gehen
Bearbeitet von Pk_Jeffray
Schon mal ok die Liste.
Beim Arbeitsspeicher würde ich 2x4gb nehmen.So hast wenigstens Sockel übrig fürs Aufrüsten.Preislich gleich.
In Alternate.de gibt Outletware zum Schleuderpreis.Meist Retouren mit kleinen optischen Mängel. Grafikkarten gibt für ca 30% günstiger oder mehr..
