Auspuffdichtmasse?
Nabend zusammen,
bin grade bei der Lösungssuche meines Problems auf Auspuffdichtmasse gestoßen und wollte mal hören ob da jemand Erfahrungen mit gemacht hat.
Problem ist das der Krümmerflansch nicht anständig mit dem Auspuffflansch abdichtet (hab es mit mehreren Dichtungen getestet), sodass auf der unteren Seite ein Spalt entsteht. Da ich nicht denke das ich ne keilförmige Dichtung finde, wollte ich testen ob es mit der Dichtmasse machbar ist...
Grüße Manuel
Ja gut... kann ich ja dann wieder drauf schmieren :-D
Mit der A-Dichtmasse wirst du nur temporär eine Lösung haben.
Das bröselt relativ schnell wieder ab.
Ich würde auch erstmal nach der Ursache schauen.
Wenn alles nichts hilft würde ich mir aus Aluminium einen schrägen Adapter machen der
den ungleichmäßigen Abstand ausgleicht.
