28er Dellorto tropft... PX
Hallo zusammen,
bin nicht der Vespa-Profi.... :-D
Ich habe die PX mit folgendem Setup gekauft:
Polini 177, 28er Dellorto und SIP Performance.
Der Vergaser tropft und weiß nicht, ist das ein defekt am Vergaser, oder die Einbauposition,
denn meiner Meinung steht er verdammt schräg...
Danke!
post-51540-0-31744600-1394900762_thumb.j
post-51540-0-52135400-1394900766_thumb.j
post-51540-0-30917500-1394900770_thumb.j
Bearbeitet von dieblauesau
Mach mal ein Foto, der PHB kann normal einiges an Schräglage ab.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hallo zusammen,
Danke!
Würde alle Schrauben und Verbindungen kontrollieren!
Grüße
oder den Schwimmerkammerdeckel mal auf einer glasscheibe mit feinem schleifpapier abziehen, gummidichtung vorher raus ; )
wo tropft er denn ? eventuell hängt ja auch das schwimmernadelventil
Ich meine Richtung ASS, in der tiefsten Ecke...
Also wenn ihr sagt, sie Schräge kann der Vergaser ab, dann werd ich ihn mal überholen, inkl. Schwimmernadelventil...
Typischerweise scheuert es die Schwimmerkammer durch. Untere Ecke kommt an die Zylinderhutze. Schwimmerkammern aus Metall findet man nicht mehr. Ggf. noch schräger stellen, falls das das Problem ist.
Bearbeitet von DocMed
Typischerweise scheuert es die Schwimmerkammer durch. Untere Ecke kommt an die Zylinderhutze. Schwimmerkammern aus Metall findet man nicht mehr. Ggf. noch schräger stellen.
Wo wir uns dann in Richtung Fallstromvergaser bewegen würden.. :-D
Servus,
das ist der Vergaser, sorry für die blöde Frage, aber muss der Überlauf sein?
post-51540-0-06575600-1394990761_thumb.j
post-51540-0-11735800-1394990763_thumb.j
post-51540-0-63229300-1394990764_thumb.j
post-51540-0-06613500-1394990766_thumb.j
Welcher Überlauf? Der unten an der Schwimmerkammer? Kenne ich nicht, habe ich nicht an meinen PHBHs. Die Beiden oberen natürlich schon. Läuft es an dem unteren heraus? Ansonsten. probiers mal mit eine 2-Takt-Vergaser, wenn ich den Venturi richtig erkenne. Das ist doch ein viertakter, oder?
ist der kleine Anschluß für Getrenntschmierung?  Meiner hat das nicht...
Der PHBh 28 BD war z.b. in der Aprilia RS125 verbaut und dort diente der Messinganschluß für Getrenntschmierung.
Es ist eine Gummikappe dabei um ihn zu verschliessen.
Servus, die Kunststoffschwimmerkammer hatte anscheinend einen Haarriss.
Neue drauf und gut ists.
Den Anschluss mach ich dicht. Löten, oder Kunststoffkappe?
