Lusso Elektrik tot - wiedermal
IcyRocket
nachdem ich die PX wieder zusammengesteckt habe, hatte ich keine Elektrik, bis auf Tankanzeige angeschlossen. Diese funktionierte auch. Habe die Elektrik dann komplettiert und den Karren angeschmissen. Siehe da, das Licht brannte für ca. 5 Sekunden, dann war die komplette Elektrik tot (Motor lief noch)
So, habe die SuFu schon bemüht und demnach am Spannungsregler das Blaue Kabel gemessen -> Strom da. Habe dann grau/blau im Standgas kurz verbunden und trotzdem ist alles tot!
Habe auch einen zweiten Regler getestet, bringt nichts.
Woran kanns noch liegen?
habe ein ähnliches Problem mit meiner PX-200MY, BJ2007 mit Batterie
nach dem Auswintern bei der ersten Ausfahrt begann der Scheinwerfer zu flackern und war nach ein paar hundert Metern dann dunkel,
ebenfalls die Tachobeleuchtung und das Rücklicht.
Bis zum Spannungsregler kommen ca 18-19Volt (mit einfachem Voltmeter gemessen), nachdem Regler kommen 10-12 Volt raus.
Die Leuchtmittel habe ich überprüft, die Lämpchen sind oK
Es funktioniert: Bremslicht, Blinker und Hupe und das auch ohne Batterie (hab ich zum Testen abgeschlossen)
Ich hab die Suche schon bemüht aber Schaltplan einer PX MY hab ich keine gefunden.
Vielleicht kann mir jemand eine Tipp geben ? :blink:
Bearbeitet von Jakob Kreutzfeld
Was ist das für´n Regler ?
der Lichtschalter kommt mir sehr verdächtig vor:
da ich ihn nicht zerlegen möchte (bei mir ist das dann irreversibel :-)),
meine Frage:
das graue Kabel (vom Spannungsregler kommend) sollte doch eigentlich
je nach Schalterstellung die Spannung auf das Auf- oder Abblendlicht umleiten,
wenn ich aber keinen Durchgang messen kann, liegt es doch nahe, daß der
Schalter defekt ist ?
