Polrad Konus tauschen
Hi,
Ich habe die suche bereits genutzt und einiges gefunden aber recht unterschiedliche meinungen zwecks wechsel.
Ich möchte bei nen HP4 den konus auf 19er Konus aendern. Kann ich da den Konus von nen normalen v50 kontaktzündungs polrad nehmen? Der sollte dann ja mit gewinde versehen werden und anschliessend verschrauben und mit loctite sichern. Das würde ich dann noch zum wuchten geben.
Gruss
Moin, Ich glaub du wirfst da grad was durcheinander... und zwar bezieht sich die Konus grösse auf die kurbelwelle die dur verbaut hast.... dem entsprechend musst du dann auch das dazu passende polrad mit der richtigen Konus grösse verbauen...
Gruss Timo
Das ist mir klar. Das polrad ist fuer 20er konus, der soll aber umgenietet bzw geschraubt werde, fuer kw mir 19er konus. Damit ich nen hp4 auf einer 19er welle fahren kann, mit e zuendung ;)
Hab mich schlecht ausgedrueckt :)
Bearbeitet von Fo0gLy
Moin
Wenn Du verschrauben möchtest, dann solltest Du in den Konus kein Gewinde schneiden (so hab ich das jetzt bei Dir verstanden) sondern das mit Schrauben und Muttern lösen.
Ich habe dafür mal einen V50 Konus genommen. Gibt aber unterschiedliche - sehe da aber kein Problem. Du kannst das ja zusammenstecken und mal anhalten/aufsetzen - dann siehst Du ja ob das Polrad gut sitzt, weiter weg oder weiter zum Motor hin müsste.
hab ich schon desöfteren umgebaut - das klappt gut! is aber ne mords hacke, nur so als tipp ;-)
gewinde wird in den konus geschnitten, wozu da mit muttern arbeiten?
aufs wuchten hab ich immer verzichtet, egal ob am falc-, am polini- oder am m1l60 Motor...
Fotos eines nachbau hp4 fürn crosser, wo schon Magnete abgingen und ein kleiner konus verbaut wurde
Bearbeitet von Motorhead
@ motorhead. So hatte ich mir das auch vorgestellt. Mal schauen wie es laeuft ;)
