pick up pk wieviel ohm?
Hab schon länger richtig Armer mit meiner pk hab nun das pick up ausgebaut und durch gemessen (das pick up ausgebaut mit den 2 schrauben) hab genau 54,1 ohm gemessen ,darauf hin hab ich ein neues original pick up beim S.P bestellt aus der original Verpackung genommen und gemossen und das Teil hat auch nur 55,1 ohm lt meiner Recherche sollten die pick up aber 115 ohm haben wer weiss den das genau?
MFG flo
?? Da ist doch nur 1 Schraube ??
Grundsätzlich JA, aber schau mal KLICK :satisfied:
Hi reiner,
Es g7bTrack auch für die pk neue Zgp mit 4 spülen und auf dieser Zgp ist ein solch exotisches pick up mit den 2 schrauben verbaut.
Die sogenannte Technik Abteilung vom S.. wissen selber nicht genau wieviel ohm dieses pick up haben muss :-)
MFG flo
Der einfache PU für die 4 polige ZGP (Kreuz) hat 51 Ohm.
Sollte also OK sein.
Dieser PU hat nix mit dem der 6 poligen zu tun.
