Nun, die Restauration meiner VNA Jg. 59 geht voran. Nun steht sie leidr nochmals beim Spengler. Genug Zeit die anderen Fragen zu klären. Falls gewünscht stelle ich au Bilder ein. O-Lack Restauration im Rat-look. Schweizer ausführung, mit zusatzbremskabel ans Hinterrad vom Handbremshebel. Rücklicht das Grosse nicht das eckige kleine.
Wie sieht der Choke Hebel aus wenn anstelle eines Einzelsitz eine Sitzbank montiert ist?
Die Schraube neben dem Kupplungsdeckel dient zum einstellen der Kupplung? Madenschraube gesichert mit einer Mutter. Was stellt diese Schraube ein und wie muss es eingestellt sein.
Wo finde ich ein Schaltplan für die VNA. Mein Rücklicht hat zwei Birnen, nicht wie viele Vna eine. Soll ich da nur eine anschliessen?
Danke viel mal
Bearbeitet von ScooterZuerich
habe auch eine VNA in der Augsburger Variante.
Kann es sein, dass die Schraube, mit der Du die Kupplung einstellen willst, die Befestigung der Nebenwelle ist?
Die Welle und die sind hier in Quadrant D ersichtlich:
http://www.scooterhelp.com/manuals/VNB.parts.manual/13.jpg
Später wurden die mit einem Sicherungsblech gesichert. Bei mir war das nicht verbaut (Bj 60)
Bei der Augsburger VNA war der Chocke vorne unter der Sitzbank herausgeführt. Den haben habe ich aber bis jetzt nirgends zu kaufen gesehen.
Zum Schaltplan - spezielle von CH Versionen kann ich nichts sagen - ich habe auch 2 Birnen - 1x Rücklich, 1x Bremslicht.
Viel Erfolg und Spaß!
also meines Wissens haben die VNA gar kein Bremslicht gehabt. Es war auch nicht wie Häufig zu sehen dieses zweigeteilte Rücklicht mit Bremslicht  ( unten langes oben drüber ein kleinees rundes) verbaut sondern original das von den LU also ein kleineres einzelnes langes
sowas hier und da war früher glaub nur eine Birne drin.
Bremslichter waren damals meines Wissens noch keine Pflicht und deshalb hast auch kein Bremslichtschalter
ich habe an meiner deswegen hinten an der Bremstrommel so ein alten nachrüstbremsschalter (kann heute abend mal ein Foto machen), der geht aber nicht mehr und deswegen bau ich ihn lieber ab fürn tüv.
Bearbeitet von Robe007
In der Schweiz wurde die VNA wie original ohne Bremslicht verkauft. Muss auch keines haben da im Typenschein nicht verlangt. In talien wurde das Bremslicht oft nachgerüstet. Das Rücklicht ist dasjenige wie oben erwähnt.
Wenns nicht nötig ist, dann schliesse ich einfach nur das normale Rücklicht an, und lasse das Bremslicht weg.
Weitere Frage: Wie ist der Kotflügel Motorseitig befestigt?
Unten recht mit so einem Hebel angeklemmt.
Oben mit einer klammer die den Deckel randrückt
und unten links?
Danke fürs Bild, sieht bei mir gleich aus. Dachte nicht das das so primitiv und einfach gelöst ist.
Beim Schalthebel am Lenker kommt da irgend etwas zwischen den Drehenden Teil und den Fixen (zweiteiligen) Lampenkopf? eine art Gummi oder so?
Jup, da ist nochmal was. Kann's von außen schlecht ausmachen sieht aber aus wie ne 1mm dicke große unterlagscheibe. Kann auch sein, dass die zweigeteilt ist
  • 5 Monate später...
Habe da ne Frage zum VNA Bodenblech.
Der Spengler hat ausversehen im Eifer die Löcher des Hauptständers zugeschweisst, könnte jemand messen wo diese liegen?
Weiter wäre hilfreich wie der Trittleistensatz montiert wird, dann kann ich vor dem Lackieren noch die Löcher bohren.
Danke viel mal
