andre026 Geschrieben 8. August 2013 Teilen Geschrieben 8. August 2013 Hallo Leute, bin mit meinem Latain echt langsam am Ende angekommen und brauche mal eure Hilfe/Meinung..... Folgendes. Habe vor einigen Tagen ein PK50-Gehäuse (XL1) hier im Forum gekauft. Drehschiebe minimal riefig,da habe ich schon schlimmeres gesehen.So, ich also alle Teile im Gehäuse verbaut, neue PIAGGIO Simmerringe rein und komplett neu abgedichtet. Habe einen guten D.R.75ccm Zylinder verbaut und die Kompression liegt bei 9,5-10bar.....also auch ein Top-Wert. Dann Vergaser rauf und auf dem Motorständer laufen lassen. Ok, springt an, aber hält das Standgas nicht. Wenn ich die Standgasschraube reindrehen, erhöht sich zwar die Drehzahl einen Moment, dann geht aber irgendwann der Motor aus. Gut denke ich, vielleicht ja der Dichtring im Vergaser defekt. Also neuen Dichtring rein und immer noch selber Problem.... Also anderen Vergaser genommen (habe 2 SHB 16/15 F zur Auswahl) und gleiches Problem. Wieder Motor auseinander gebaut, neu gesimmert -falls Simmerring defekt- neu abgedichtet und wieder versucht Motor zum laufen zu bekommen. Springt zwar an, wenn ich Choke ziehe geht er sofort aus und das Standgas hält er auch nicht. Komisch ist auch, das ich die Gemischschraube rein- und rausdrehen kann, ohne das sich irgendetwas in der Drehzahl verändert bzw. das der Motor endlich mal das Standgas hält. Vergaser sind BEIDE ultraschallgereinigt und haben neue Düsen bekommen. Chokedüce und Nebendüse sind originalgröße, somit liefen bei mir die Motoren immer...auch mit 75ccm. ASS auch schon durchgetauscht.....auch ohne Erfolg. Jemand ne sinnige Idee für mich ??? Danke und GrußAndrè Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
V!olo Geschrieben 8. August 2013 Teilen Geschrieben 8. August 2013 (bearbeitet) Welche Hauptdüse hast Du denn verbaut? Wenn ich mich richtig erinner, bin ich früher den DR mit 70er oder 72er HD gefahren,Zum Thema Drehschieber: habe hier schon öfter gelesen, dass sich ein defekter Drehschieber tendenziell in den unteren Drehzahlbereichen bermkbar macht. Würde also zum schlechten Standgas passen. Dreht der Motor denn sauber hoch?Da Du den Motor noch nicht verbaut hast, könntest Du mal den WD40-Test machen: in den Einlass reinkippen und gucken, wie lange die Kurbelwellenwange das hält. [...]. Drehschiebe minimal riefig,da habe ich schon schlimmeres gesehen. [...]Vergaser [...] haben neue Düsen bekommen. Bearbeitet 8. August 2013 von V!olo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andre026 Geschrieben 9. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2013 Also, die Hauptdüse ist eine 70er drin. Den Test habe ich auch schon gemacht, jedoch mit Öl und es läuft nach etwas Zeit (ca.3-4min.) das Öl an der Kurbelwellenwange raus. Im oberen Drehzahlbereich läuft er sehr sauber, nur im unteren bzw. im Standgas nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zapper Geschrieben 9. August 2013 Teilen Geschrieben 9. August 2013 Welche ND haste verbaut? Würde mal eine 38er probieren. GrüßeZapper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andre026 Geschrieben 9. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2013 Nebendüse ist original 42er. Aber andere Motoren mit 75ccm liefen auch immer mit ner 42er ND. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zapper Geschrieben 9. August 2013 Teilen Geschrieben 9. August 2013 (bearbeitet) Meine 75er liefen mit ner 42er ND immer wie nen Sack Nüsse im Leerlauf und hatten die berühmte Denksekunde wenn man am Hahn drehte. Auf nen Versuch würde ich es ankommen lassen. Deine Fehlerbeschreibung passt auch dazu. Fettet halt derbe an, wenn die Karre im Leerlauf tuckert und geht dann halt irgendwann aus. Das mit Deinem Choke habe ich aber noch nicht ganz verstanden. Dein Motor springt an, wenn Du den Choke ziehst und geht dann aus, oder Dein Motor springt ohne Choke an und geht aus wenn Du den Choke ziehst? Zweiteres wäre normal, weil das Gemisch dann mit Choke noch fetter ist und bei ersterem, wenn Du den Choke nicht wieder reinschiebst auch normal. Edith meint noch, die Leerlaufgemischschraube haste 1,5 Umdrehungen raus gedreht? Für die Feineinstellung dann +- 0,5 Umdrehungen. GrüßeZapper Bearbeitet 9. August 2013 von Zapper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andre026 Geschrieben 9. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2013 Ja, auch einen Versuch mit einer 38er ND kann ich es gerne mal drauf ankommen lassen. Und, der Motor startet ohne Choke wenn er kalt ist und sobald ist den Choke ziehe geht er aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zapper Geschrieben 9. August 2013 Teilen Geschrieben 9. August 2013 Starten ohne Choke ist schon mal komisch bzw. deutet darauf hin, das Deine ND zu fett ist. Ohne Choke geht bei meinem mal genau gannix, wenn er kalt ist, da kann ich treten wie nen Ochse. Mit Choke, einmal leicht durchtreten und dann beim nächsten Kick ist er da. GrüßeZapper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andre026 Geschrieben 9. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2013 Lange oder kurze ND, oder egal ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zapper Geschrieben 9. August 2013 Teilen Geschrieben 9. August 2013 Ich verbaue da in der Regel eine 38er in lang. GrüßeZapper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andre026 Geschrieben 9. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2013 Ok, und Danke für Deine Hilfe !!! Werde es mal mit einer anderen ND probieren, die ich NATÜRLICH NICHT in meinem Düsen-Bestand liegen habe )) Gruß Andre Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zapper Geschrieben 9. August 2013 Teilen Geschrieben 9. August 2013 Das ist doch NATÜRLICH normal. Es fehlt immer das was man nicht doppelt und dreifach rumliegen hat ;) GrüßeZapper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andre026 Geschrieben 9. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2013 neue ND in 38,40 und 42 brachte leider auch keine Veränderung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dnuggy Geschrieben 9. August 2013 Teilen Geschrieben 9. August 2013 Hatte das Problem mit den Standgas auch schon mal, bei mir war es ein defekter Drehschieber. Eine Membran eingebaut und die Kleine machte keine Probleme mehr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andre026 Geschrieben 9. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2013 ja, nur der drehschieber sieht eigentlich noch recht gut aus. zumindest keine durchgehenden riefen bzw. tiefe riefen.problem bei membran ist, das ich den shb 16/15 weiterfahren möchte, die polini membrane als 3-loch nur für shb 19/19 gibt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa-rs Geschrieben 9. August 2013 Teilen Geschrieben 9. August 2013 das liegt daran, dass du dem motor mit "latain" gut zureden wolltest. der versteht aber nur latinum romanum also "latein" *klugscheiß off* vergaserseitig würd ich noch testen: gemischschraube weiter raus (fetter) und dafür standgasschraube weiter rein (schieber höher).filzring ist gefettet?hd mal 72 / 74 testen. zündzeitpunkt checken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andre026 Geschrieben 10. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2013 Jo, nur da der Motor im Stand leider schlecht läuft, wird hier wohl eher die Nebendüse als die hauptdüse zuständigt sein. Den Filzring spare ich mir, das es sich hier um eine PK XL 1 handelt, die ja einen O-Ring und keine Filzring hat. Und die Gemisch- und Standgasschraube habe ich schon versucht einzustellen....... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa-rs Geschrieben 11. August 2013 Teilen Geschrieben 11. August 2013 ok filzring is dann quatsch. mit nd und hd haste recht. 70er is halt bissi mager. zzp wäre noch interessant (schwacher zündfunke? original polrad?) ansonsten haste evt. echt pech mit dem drehschieber...nen andren pott könntste noch testen wenn zur hand. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andre026 Geschrieben 11. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 11. August 2013 Werde die Reuse wohl auf Membran umbauen...... Danke in jedem Fall Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
