Kann ich so fahren? P 200 E
Hallo zusammen, bin neu hier und bräuchte nen Rat. Kenn mich sehr gut mit 4-Taktern aus aber die 2-Takter sind dann doch n bissl anders für's Tuning.
Hab ne P 200 E, Bj. 84, keine Getrenntschmierung und 42000 Km
Hab den Motor komplett zerlegt und folgende Teile vorhanden:
Zylinder Malossi 210
Zylinderkopf MMW für Malle 210 (ohne 1.5 mm Dichtung fahrbar steht da noch)
Langhublippenwelle Serie Pro (Hub 60mm, Pleuel 110 mm)
Schwimmerkammer von DRT mit Spacer 3mm (SI 24)
Zahnrad kurzer 4. Gang
Auspuff Sip Road
Bessere Kupplung, neue Lager........
Und nun meine Fragen :-)
Muss ich NUR die Überströmer am Motorblock anpassen?
Sollte ich am Vergaser das Spritloch auf 2mm aufbohren?
Welche Düsen brauche ich ungefähr für den Vergaser...nur grob das ich mal was bestellen kann? Muss man NUR die Hauptdüse ändern?
Brauch ich eine andere Fußdichtung?
Richtiger Zündzeitpunkt (17 Grad v.OT)
Kennt einer nen netten TÜV im Allgäu?
Oder reicht da einfach Plug&Play?
Für Eure mithilfe wär ich sehr dankbar....auch für Teil-Antworten :-)
Die musst du. Leistung bringt ein breiter Auslass
JAAAAAAAA!!
BE3 160HLKD 2.7-2,9ND, HD125-135
Den Malle haben die alle in der Schublade
Das geht ja zackig hier...Danke
Was ist denn gemeint mit "Malle in der Schublade?"
Welche Steuerzeiten sind denn anzustreben?
Schwimmerkammerspacer gehört zu einem der größeren Irrläufer im PX Tuning -> braucht keine Sau.
Vergaser zwischen Schwimmerkammer und Düsenstock aufbohren ist eine gute Maßnahme.
Motorgehäuse musst du nicht anpassen. 20Pferde kommen da auch so raus.
Für einen Alltagsmotor würde ich den Malossi mit Langhubwelle mit einer 1,5mm Kopfspacer versehen.
Das ergibt immer noch recht sportliche, aber besser zum Road passende Steuerwinkel.
Das ergibt dann einen breitband Alltagsmotor der auch mal gerne über 120km/h läuft.
Bedüsung siehe Crank, ein aufbohren des Filterbodens über den Düsenstöcken ist in den allermeisten Fällen ratsam.
Wegen Bedüsung und Einstellung - schau dir das mal an:
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell%27orto_SI_Einstellung
Für die Nebendüse + Einstellung war für mich das hier ne gute Erklärung:
http://www.germanscooterforum.de/topic/95198-standgas-bei-den-d-slide-gasern/#entry1300059
Edith wirft noch nach, dass die 2 Zusatzlöcher am Nadelsitz auch nicht verkehrt sind.
HIer allerdings aufpassen, dass man nicht zu weit oben bohrt und die Nadel dann nicht mehr schließt.
http://www.germanscooterforum.de/topic/171266-das-spritzufuhr-si-vergaser-topic/#entry1066232111
Bearbeitet von Liko
  • 8 Monate später...
Sevus, danke erstmal für die Antworten...lange is es her. Jetzt hab ich das soweit alles verbaut :thumbsup: ......läuft auch echt nicht schlecht. Was mir jetzt grad noch n bissl sorgen bereitet, is des mit dem Vergaser einstellen. Vollgas is sehr gut, aber mir fehlt noch n bissl schwung wenn ich so von null auf halbgas ziehe. Finde der verschluckt sich noch so leicht. Hab dann auch schon mal den Choke gezogen wenn er sich so verschluckt und da wird´s eigentlich nicht besser, eher schlimmer.
Folgendes hab ich jetzt im SI 24 verbaut:       Mischrohr BE 3
        Hauptdüse 128
        Nebendüse 55-160...also 2,9
        Hauptluftkorrekturdüse 160
hab schon auch n paar andere Varriationen ausprobiert, mit dieser war es bisher am besten......aber halt nicht super gut :wheeeha:
Merci
und noch was, n Kupel hat des selbe Setup wie ich verbaut......bloß meine Vespe summt n bisschen dumpfer als seine....seine ist eher so richtig helltönig aber läuft besser
Nebendüse is a bisserl mager - ich würd mal mit einer 52/140 beginnen und wenn die zu fett ist mit einer 50/140 weitermachen.
