Motor ruckelt bei vollgas...
Hallo, nach dem ich(ihr) das problem mit der schaltraste und der kulu gelöst habe, habe ich jetzt ein neues problem wenn ich vollgas fahre ruckelt und zuckelt die vespa... fahre folgendes setup:
Malossi GH überströmer angepast
210 Malossi mit einem MMW kopf
scorpion
26.26 si vergaser von sip in den lufilter wurden auch 2 löscher gebohrt
BMG Superstrong kulu
neue CDI sowie zündkerzenstecker und kabel,
zünkerze ist von ngk be9s
abgedrehtem polrad
zündeinstellung weiß ich gerade nicht wurde aber abgeblitzt
Vergaser bedüsung:
Leerlaudüse 60
mischrohr be4
hauptkorrekturdüse 160
hauptdüse 130
nebendüse 52-140
hatte mir einige setups angeschaut und es hat auch bis jetzt alles funktioniert...
hatte den motor nochmal offen um das schaltkreuz neuzumachen das am sack war... und dann ging es los mit dem ruckeln und zuckeln...
vergaser sitzt auch richtig drauf hatte ihn ab und wieder festegmacht...
zylinderkopf wurde kontrolliert der sitzt fest auf dem zyli...
jetzt stell ich mir die frage liegt es am vergaser bzw an den düsen? kerzenbild sieht soweit gut aus...
lg
Tim
Bearbeitet von worscht
in jedem gang sobald ich den han aufmache...
Hi. Benutz mal die suche und lies dir das si-optimierungstopic durch...du solltest diverse Bohrungen setzen dann funzt der si Super!
Habe das gerade bei meinem Parma Motor gemacht ...
Also be4 sollte zumindest ein be3 werden..
Benzinhahn entweder aufbohren oder gegen fastflow tauschen...
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
BE4 find ich a bisserl mager... probier mal BE3, ggf. auch BE2 (fahr ich mit 26er und RAP, drunter hats auch bei mir geruckelt... schwer zu bekommen, evtl. bei worb5)...
Ja...kannste aber auch selber bohren! Siehe si Bibel! Bohre auch den Zulauf zur schwimmerkammer auf... Dann läufst! Ich habe es ohne diese Maßnahmen nie hinbekommen, da es mir die schwimmerkammer leerläuft!
neue zündkerze ist drauf! und die löscher im filter sind wie es in dieser "bibel" steht werde es aber nochmal prüfen vll. hab ich ja was vergessen. Ja dann werde ich morgen mal das be3 mischrohr verbauen alles andere muss ich bestellen :)
wie würde sich den der luftfilter von polini verhalten? der wird ja vorne auf die wanne geschraubt...
top läuft wieder normal haben die zgp neu verkabelt :) danke für eure hilfe
