Hilfe bei Elektrikproblem
Hi zusammen,
Habe jetzt schon ewig folgendes Problem: bei meiner österreichischen Special mit 6V Zündung (Fern- Abblendlicht, Standlicht und Bremslicht) funktioniert das Bremslicht nur dann, wenn der Schalter auf Standlicht steht. Sobald ich auf das Abblendlicht schlate, habe ich kein Bremslicht mehr. Der Fehler kann meiner Meinung nach nur beim Schalter liegen, der ist das einzige Teil, das nicht neu ist. Die Kabelfarben dürften original sein.
Kann mir jemand viellicht weiterhelfen bitte :wacko:
Danke
Robert
nein, leider nicht!
offenbar hängt das Bremslicht irgendwie mit dem Standlicht auf einem Stromkreis
Danke, aber hast du das auch in nicht animierter Form, ich komm da mit dem Schauen nicht nach :wacko:
Verkabelung ist original Kabelbaum von einer österreichischen Special mit 6V (neu)
Habe gestern noch Fotos vom Schalter gemacht, muß sie aber erst vom Handy runterspielen.
Ich habe es gestern zum Messen mal mit einer Batterie probiert (6V) und da hat das Bremslicht, wenn auch schwächer als beim Standlicht auch beim Scheinwerfer funktioniert. Dann die ET3 Zündung verbaut und es war schon nicht mehr zu erkennen. Dann Unterbrecherzündung montiert und ist auch nicht gegangen
