E-Starter tut was er will !?
hallo, seit letzter woche macht der e-starter meiner px was er will! besser gesagt sobald ich das kabel an den starter hänge dreht er sich, egal ob ich die kupplung ziehe od. die zündung einschalte.
ein neues starterrelais habe ich probiert, leider hat sich nichts geändert.
wäre für einen hilfreichen tipp sehr dankbar.
Du brauchst einen Exorzisten. :-D
Kabel gequetscht und liegt ständig auf Masse..
Kabel durchgescheuert, hatte ich auch mal...
Bearbeitet von 50s-bastler
danke für die antworten,
das mit dem kabel habe ich mir auch schon gedacht, nur wollte ich die sucherei nicht wahrhaben.
an rita: danke für die einladung, bin jedoch in graz (ösiland) zu hause (ca. 1000km) - doch etwas weit :-)
Kabel von 86 abziehen.
OK?
OK?
habe ich auch schon probiert, danke aber hat leider nicht geholfen.
Wenn das Relais ganz raus ist, sollte aber Ruhe sein. :blink:
Ruft den katholischen Notdienst, wir haben einen als Starter materialisierten Dämon. :wheeeha:
Mal ganz ehrlich: Wozu braucht nan überhaupt einen Elektrostarter bei einer klassischen Vespa.
Bau das Ding aus, verschließe das Loch und kick sie so an wie sichs bei einer Vespa gehört.
Problem gelöst. ..... .....
da bin ich mir auch sicher :-D
da hast du zwar recht, mit badeschlapfen ist der e-starter aber besser! :thumbsup:
Im Ernst.
Im Ernst.
das ist mir schon klar. nur leider ist mein problem dadurch nicht gelöst, da der e-starter dadurch nicht funktioniert! :-(
Besorg dir einen Multimeter ausm Baumarkt und mess drauf los. Hier wurde schon alles gesagt, was willst du noch?
Guck, ob das Relais ständig Strom bekommt, dann liegt das Problem bzw ein kurzer vorm Relais (dahinter ist die Starterseite), dass der Fehler danach kommt, kann nur ein Grund sein, den Geistlichen Dienst in Anspruch zu nehmen. Es sei denn, das Relais ist hin.
Entweder auch das neue Relais oder die Ansteuerung dafür hat eine Macke.
An den Relaiskabeln kannst testen.
fehler gefunden: ein vespaschrauberprofi hat mir geholfen - es war der e-teil beim zündschloss!
lg aus dem ösiland
