57 mm oder 60mm Wie messe ich den Hub an der Kurbelwelle?
Moin, habe eine  Langhubwelle glaube ich?
Wie messe ich den Hub wenn die Welle ausgebaut ist.
Gruß Gunnar
Welle an die Kante einer Holzplatte legen in "OT-Position", Pleuelauge auf Holzplatte markieren
das gleiche an gleicher Stelle in "UT-Position", ebenfalls markieren
Abstand messen
hoffes man versteht was ich meine :rotwerd:
Bearbeitet von c_rath
Hub ist ja praktisch der Weg den das Pleul zurücklegt... (rauf/runter)
Kurbelwelle drehen bis Pleul an tiefster Stelle ist.... dann drehen bis Pleul an höchster Stelle ist
der zurückgelegte Weg ist der Hub...
Durchmesser Hubzapfen messen. 20mm > 60er Hub
22mm > 57er Hub
22mm > 57er Hub
is ja so auch nicht ganz richtig, da z.B die pinasco LHW nen 22mm Hupzapfen hat...
Mitte Welle bis Mitte Hubzapfen sind 30mm bei 60er Hub, bei 57er = 28,5mm
Sollte man mit rangehaltenem Messschieber erkennen können.
