PK Gabel in PV - Bremszug zu kurz!
Situation:
Habe in meiner PV eine gekürzte PK XL2 Gabel verbaut. Alles perfekt, bis auf einen Punkt:
Problem:
Der original PK Bremszug vorne ist ca. 1.5 cm zu kurz. Das liegt am PV Lenker. Weiterhin bekommt man den Zug auch nur mit roher Gewalt verlegt.
Am Ende ist der Aussenzug beschädigt.
Neben dem normalen habe ich jetzt schon folgende Bremszüge ausprobiert:
z.B. vom SCK:
R163550130 Piaggio Zip Rst
R163550110 Piaggio Zip (Typ SSL1T)
Alles zu kurz.
Gemessen (inklusive der Tonne oben bis Ende Gewindestange) benötige ich einen Zug der ca. 1,25 m lang ist.
Der normale PK ist 1,23m lang. Kann mir jemand sagen wie lang der von der T5 ist.
Das Problem muss doch schon wer gelöst haben. Wollte nicht mit dem SIP Adapter zum schrauben arbeiten.
Vielen Dank vorab!
Bearbeitet von flex72
Kannst Du nicht den Außenzug kürzen, bis es passt? (fällt mir so spontan ein)
Oder reicht die Restlänge dann gar nicht mehr?
Gruß Markus
Müsste den Außenzug dann kürzen während der Innenzug noch drin ist.
Ist etwas tricky, könnte aber ggf. sogar klappen. Danke für den Tipp.
Wenn möglich, Innenzug rausziehen...
Den Außenzug mit einer am besten scharfen Eisensäge kürzen,
so verhinderst Du,
daß er eingedrückt wird, wie es beim Kniff mit der Zange unausweichlich ist....
Viel Erfolg !!!
Bearbeitet von Markus1
Der Zug hat am Ende eine "Gewindestange" und oben die Tonne (siehe Foto). Somit kann man den Innenzug nicht rausnehmen:-(.
Dennoch ist Dein Tipp ein Versuch wert. Werde es mal mit dem Dremel probieren.
Dremel mit Trennscheibe, eignet sich sehr gut zum Aussenhüllen kürzen.
Grüsse Didi
Bea sagt:Flex kennt das mit dem Dremel.
Bearbeitet von tittndidi
Die Frage gab es hier vor kurzem schon mal. Ich glaub im Sf Frage thread. Der von der T5 sollte wohl passen.
Hallo Zusammen,
Lösung:
in der Tat hat ein PX Lusso Vorderradbremszug das Problem gelöst. Dieser ist ca. 3cm länger und auch von Durchmesser etwas dünner als der der PK XL2.
Hat also sehr gut durch die Gabel gepasst, hat oben kein Problem mit der Biegung (Lenkerkopf/ Polini Gasrohr) gemacht und ist von der Länge optimal.
Zur Veranschaulichung 2 Fotos.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Servus,
wurden die Züge kürzer?
Hab schon mindestens 3-4 mal eine PK Gabel Umrüstung auf Special bzw PV mitbekommen, und mit dem Zug hats immer geklappt
Gruß Wlade
Kommt auf die Außentemperatur an, manchmal laufen die ein.
