PX Vergaser / Gasschieber immer nass...Motor voll Benzin
ioan74
Hallo
Ich habe meinen Vergaser revidiert und stelle fest, dass Benzin zum Motor ständig fliesst...und dies irgendwie via den Gasschieber. Der Gasschieber wird staendig nass, ausser wenn man den Benzinhahn zu macht. Ich vermute, da ist was falsches, vielleicht beim Choke.
Schwimmer und nadel sind sonst OK und schliessen schoen dicht zu.
Ich sehe auch, das jemand mit der Ooeffnung D auf dem Bild verbastelt hat. Ist diese Bohrung nur ein Gewinde um den Luftfilter zu halten? Oder hat es eine andere Funktion? Bei dem Vergaser sieht man irgendwie durch diese Oeffnung D; bei einem anderen, den ich habe, nicht.
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=137191
I.
Wie hast Du das denn geprüft? Es sollte nämlich schon am Schwimmer liegen, wenn der Sprit so einfach durchläuft. Das kann ja auch an einer defekten Dichtung liegen: Ich würde also mal alle den Schwimmer betreffenden Dichtungen kontrollieren und gegebenenfalls austauschen und dann den Vergaser umdrehen und in den Stutzen für den Kraftstoffschlauch pusten. Dann merkst Du, ob der wirklich abdichtet. Bearbeitet von kbup
Ja. Ich hatte die Schmiwwernadel gewechselt, war aber nicht dicht, trotz neuer Schwimmernadel.
Ich habe dann den Scwwimmer inkl. Deckel, Nadel, usw...aus einem rumliegenden Vergaser genommen...jetzt isses dicht. Ich hoffe nur, dass der Fluss jetzt trotzdem reicht, denn der Vergaser ist für einen 200er, keinen 125. Die Nadel gibt es übriigens in 2 Grössen bei SIP (3.7 und 5.2mm)...offensichtlich beide mit dem gleichen Ventil kompatibel...
I.
Ja. Interessant!Verstanden. Ich werde mal schauen, was ich da im dem 200er als Vergaser habe.
Ich frage mich wohl, wozu diese Variationen. Bei SIP gibt's dazu keine Rede von Sprint Veloce/Lusso/PX alt/USW...vergaser...nur Dell'Orto SIxx.xx
I.
Der Vergaser auf dem Bild ist unter anderem auf der Sprint Veloce verbaut.
Hat das Loch (A) und dafür die geschlossener Nebendüse (B) ==> Bilder
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von ioan74
