Hallo hab da mal ne Frage,
ich hab von einem Freund einen Membranansaugstutzen bekommen. Da müsste ich ja eigentlich bei meiner 50 spezial den Einlass bearbeiten.
Wenn ich ihn hernehme ohne die Bearbeitung zu machen ist das dan schlechter als das originale Ansaugrohr, zwecks verwirbelungen durch verschiedene Durchmesser
von Einlassöffnung am Gehäuse und Membranansugstutzen?
Oder ist der Membran auf jedenfall besser auch ohne bearbeiteten Einlass.
Bitte um Erfahrungsberichte. Danke
Wenn du den Membranstutzen einfach Plug&Play montierst ohne den Drehschieber zu entfernen hast du 2 "konkurierende" Einlasssystehme.
Kann man zwar fahren, bringt aber eher vor als Nachteile.
Würde den Membran Ass also erst drauf machen nachdem du den Drehschieber entfernt hast, und ggf. die Kurbelwelle getauscht hast.
Bearbeitet von Kon Kalle
Aufgrund deiner Fragen vermute ich du möchtest den Membran Ansauger nur montieren, weil du ihn von einem Freund bekommen hast.
Mein Rat: Lass es bleiben und fahr weiter wie´s ist!
Würde das auch reichen wenn ich das wegfeile, oder soll das gefräst werden!?
Du kannst da nix wegfeilen weil es eine Kante im Motor ist.
Für die 2 Steuerungsmöglichkeiten des 2-takters mal die Suche anschmeißen.
Gibt Membransteuerung und Drehschiebersteuerung.
Ed: Aber wenn du nicht weiter tunen willst stell dir das Ding ins Regal oder verkaufs! :-)
    • Also wenn ich die zwei Beiträge über dir lese sehe ich das die 165 zu kurz sind und die eher 180 bis 190 sein sollte
    • Erstmal, sei froh, daß das so glimpflich ausgegangen ist.   Ich sehe da auch definitiv ein Plaste-Schlitzrohr. Alu bricht nicht so schnell.   Bei Rot ist es eher schwierig Ersatz zu bekommen, der vom "Ausbleichungsgrad" paßt, also: Verbuch das unter Patina. Der Blopper geht recht easy raus. Decke auf den Boden, Backe mit Außenseite nach unten darauf legen. Schuhe mit weicher Sohle anziehen und mittig auf die Innenseite/Beule stehen und die Backe zu dir vorsichtig hochziehen. Meißt plöppt dann die Beule nach außen zurück. Zig mal gemacht...   Oxyblock an sichtbarer Stelle solltest du gerade NICHT machen !   Und beim nächsten mal auf Nässe u. evtl. Pollen keine Schräglagentests machen. Schon garnicht mit solchen Reifen.   Viel Erfolg.
    • Was will er für das Fahrwerk?
    • Es gibt keine AC Hupen. Schnarren werden mit AC betrieben, Hupen mit DC. Hupen die an AC funktionieren sind Schnarren und Schnarren die an DC funktionieren sind Hupen.    Wenn man an einer sehr alten Vespa eine Hupe betreiben will, damit sie sich anhört wie eine GTS, braucht man eine DC Stromquelle. Normalerweise reicht eine moderne Zündung und der übliche Gleichrichter von BGM/Koso, der eigentlich immer beiliegt.   Wenn es hingegen darum geht von 6V auf 12V AC zu kommen und eine Schnarre zu betreiben, kann man normalerweise die 6V weiter an 12V betreiben. Es sei denn man hat jedes Wochenende eine zweitägige Hochzeit zu bestreiten bei der regional durchgehupt, bzw. durchgeschnarrt wird. Dann droht ein Defekt.
