brauche Hilfe bei GS 4 Lufterradseite:
Unterbrechernocke lässt sich bis zum Ende der Kurbelwelle schieben- gaaanz locker. Auch über den Halbmond geht sie schön drüber, ABER auch richtig drüber, so dass sie nicht von ihm mitgenommen wird, somit unterbricht dann auch nix..
Bis wo sollte sie gehen (stoppen) und wie bekomme ich sie da fest?
(Nachbauwelle, Nachbaunocke)
Die eine Seite ist geschwärzt- ist die Richtung, wierum ich sie drauf mache, wichtig (beim ori. sollte ja die Schrift lesbar sein)?
Mach einfach den innenteil des schwungs drauf dann siehst wie weit der rauf soll. bei der 180 ist ein spanring der der hinter der nocke dagegen hält, bei der 160 ist er geprest. Möglichkeit wens nicht viel fehlt wäre ein wellenkleber so was wie eine schraubensicherung nur fester.#
Lg
Max
Passung schei.... . Das Ding muss geschmeidig aufgepresst werden. Versuch ne andere nocke.
Hallo Zochen,
so sehe ich das auch- für knapp 30 Eus!
Mach einfach die zündung drauf dan siehst du ob der unterbrecher richtig greift.
Lg
Max
Hallo Max,
Schau noch einmal auf das Bild. Da ist leider nix mit greifen, die Nocke geht bis hinter den Halbmond und dahinter ist die se frei drehbar. Die Nut ist unten sichtbar, nicht mal in der Nähe des Keils.
Das im anderen Beitrag mit der Wellenkleber interessiert mich. Habe ich noch nie gehört.
Den Keil in die ori Nocke rein, ist der schön stramm. In der Nachbaunocke sanft gleitbar. Die ori Nocke geht nicht mehr drauf, da sie beim abziehen- wie auch immer einen Grat gesogen hat der nun eine Wulst wirft. Kann mir jemand das kleine Ding ausdrehen?
Der Keil ist echt mickrig, ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Habe noch andere, werde die auch mal probieren. Meinte aber den Besten ganommen zu haben.
Bearbeitet von Dr. Arzt
wellenkleber? Das dingen wird wie nen lager auch per heiss/kalt da draufgeschoben und presst sich dann drauf; wenn das bei Dir nicht geht, stimmt das Maß nicht
es interessiert mich welche Nocke im Angebot ist die passt? Tips?
Habe den "alten" Mops genommen. Leicht aufgeschlagen und danach mit der Polradaufnahme draufgedrückt- bis zum Anschlag (Ende der Nocke zum Ende des Kuwegewindes 5 cm).
post-38097-0-95165300-1354565392_thumb.j
montier doch einfach mal die grundplatte. wenn der ubre schön satt auf der nocke läuft ist alles iO.
    • Nee, das passt schon. Der Vitonstutzen wird auf den normalen Auslass aufgeschoben, dichtet durch den Vitonring und wird gehalten durch zwei Federn. Entsprechend sollte der Auspuff am Krümmer zwei Ösen angeschweißt haben. Am Zylinder schafft man sich eine Öse an der Schraube für die Zylinderhaube z.B. mit einem Blech für die Klemmung der Tachowelle unten. Ansonsten was geeignetes aus dem Baumarkt/Möbelbau. Die andere Öse machst Du Dir, indem du ein Loch in eine Kühlrippe bohrst. Das Prinzip ist eigentlich für Aluzylinder, bei denen man den Krümmer nicht mit Klemme befestigen will. Geht aber auch auf Grauguss.
    • Sehr gut eruiert @VbTuningda jedes Pleul bei Kurvenfahrt axial anläuft wird durch die anstehenden Kräfte der Pleulfuss ausserwinklig an die Wange gedrückt a u s s e r  man führt das Pleul oben!   Ich muss zugeben, eigentlich sollte das passen und wäre nie auf die Idee gekommen hier die Genauigkeit anzuzweifeln und nachzumessen, aber selbst ich lern "jeden" Tag dazu!! Wir hatten schon beim ermitteln mittels Digi- Tiefenmaß der dickeren AS bemerkt, das von der Stirnfläche des HZ ganz nah am HZ zu der Wange link's zu recht's eine Differenz von diesen ca. 7-8/100mm messbar waren.   Aber niemals die Wangendicke in dem Bereich angezweifelt?   Hier passiert natürlich auch im kplt. Pleul- Kolbentrieb in der Auf und Abbewegung eine Rotation. Dies ist natürlich für einen perfekt eingelaufenen Kolben nicht sooo, toll ganz zu schweigen von mehr Reibung, Reibungswärme usw..   Dann leidet dadurch das Radialspiel der Pleulfussbohrung und sieht nach rel. kurzer Laufzeit dementsprechend bescheiden aus. Geschweige die Planflächen des Pleulfusses, AS, Deformation der AS usw., dieses Manko kaschieren selbst grössere AS nicht.   Fazit, das die Welle halbwegs vernünftig verschleissfrei laufen kann wird die Liste der Nacharbeit weiter verlängern. Man könnte dann unten schon fast mit 1mm dicken AS arbeiten wenn alles planparallel nachgearbeitet wird. In diesem Bereich muss eine Planparallelität von max. 1/100mm vorgeben werden, d.h., nach dem Härtegang "muss" diese Fläche nochmals zerspanend nachgearbeitet werden.   Da hat der Kaufmann wieder mal gegeizt!   Da wäre aber schon fast der einfachere Weg das Pleul oben im Kolben zu führen, Eure Meinung dazu? Nur wenn die Kuwe schon einige km runter hat weiss man ja nie wie das da unten innendrin vom Verschleiss her aussieht.   In der Preisliga sollte man eigentlich annehmen das es solche Ungenauigkeiten nicht geben sollte.
    • Sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe die Schwimmer aus meiner Sicht nach "oben" gebogen. Richtung Vergaserwannenbogen - also nach unten.
